Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Vervangen van het display van de Samsung Galaxy Rush
Bekeken: 1,2K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
0
Afgelopen 7 dagen:
6
Afgelopen 30 dagen:
44
Altijd:
1.204
Commentaar: 2
2 guide comments.
Go to guide comments
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 1
1 persoon heeft deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgt deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 15 - 30 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Knip- en plakwerk
De stappen in deze handleiding moet worden opgesplitst in een reeks van vereiste handleidingen.
Deze handleiding helpt je bij het vervangen van het LCD-scherm of het moederbord van je Samsung Galaxy Rush. Het is geen langdurig proces en je hebt in ongeveer 30 minuten een gloednieuw scherm.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Vervangen van het display van de Samsung Galaxy Rush, Achterkant: stap 1, afbeelding 1 van 2 Vervangen van het display van de Samsung Galaxy Rush, Achterkant: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Kijk naar de achterkant van je telefoon en gebruik je vinger om de achterbehuizing te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervangen van het display van de Samsung Galaxy Rush: stap 2, afbeelding 1 van 2 Vervangen van het display van de Samsung Galaxy Rush: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de batterij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervangen van het display van de Samsung Galaxy Rush: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder met een kleine kruiskopschroevendraaier de zes schroeven waarmee het achterpaneel vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Vervangen van het display van de Samsung Galaxy Rush: stap 4, afbeelding 1 van 2 Vervangen van het display van de Samsung Galaxy Rush: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de openingstool om het achterpaneel van de rest van de telefoon te wrikken. Wrik voor het gemak vanaf de rand die het dichtst bij het scherm zit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervangen van het display van de Samsung Galaxy Rush, Kabelaansluitingen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Vervangen van het display van de Samsung Galaxy Rush, Kabelaansluitingen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik een pincet om de kabelaansluitingen voorzichtig van het moederbord te tillen.
      • Een kabelaansluiting bevindt zich linksboven.
      • De tweede kabelaansluiting bevindt zich aan de bovenkant van de telefoon, boven de camera. Deze komt gemakkelijk los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervangen van het display van de Samsung Galaxy Rush: stap 6, afbeelding 1 van 2 Vervangen van het display van de Samsung Galaxy Rush: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de pincet om de 2 oranje plakstrips voorzichtig te verwijderen.
      • Deze blijven aan het moederbord vastzitten, dus wees voorzichtig dat ze niet breken.
      • Ze bevinden zich aan de zijkant van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervangen van het display van de Samsung Galaxy Rush: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de enkele schroef aan de onderkant van de telefoon te verwijderen. Deze bevindt zich rechts van de oplaadpoort.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Vervangen van het display van de Samsung Galaxy Rush: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Til het moederbord omhoog en maak het los van het scherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Kenny Afiadata
34 Reputatie
3 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 6-4, Vijaybhaskar Fall 2014 Lid van UMass Dartmouth, Team 6-4, Vijaybhaskar Fall 2014
UMASSD-VIJAYBHASKAR-F14S6G4
3 Leden
60 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
where to get mother board
Braulio P - Antwoord Deel
where to get mother board really cheap
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 44
Altijd: 1,204
