Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Samsung Galaxy R luidsprekermodule vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Samsung Galaxy R luidsprekermodule vervangen, Achterkant: stap 1, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy R luidsprekermodule vervangen, Achterkant: stap 1, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy R luidsprekermodule vervangen, Achterkant: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Steek uw vingernagel of een plastic gereedschap in de opening bij de aansluiting koptelefoon aan de bovenkant van de telefoon.
      • Wrik voorzichtig de achterkant van de centrale structuur los en verwijder deze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Galaxy R luidsprekermodule vervangen, Batterij: stap 2, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy R luidsprekermodule vervangen, Batterij: stap 2, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy R luidsprekermodule vervangen, Batterij: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Steek uw vingernagel of een plastic gereedschap in de opening aan de linkerkant van de achterkant.
      • Wrik de batterij voorzichtig uit de achterkant van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Galaxy R luidsprekermodule vervangen, Schroeven verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy R luidsprekermodule vervangen, Schroeven verwijderen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder met de kruiskopschroevendraaier alle zeven 4,0 mm schroeven die rood gemarkeerd zijn uit de achterkant van de behuizing.
      • Steek uw vinger of een openingsgereedschap onder de centrale structuur en wrik deze voorzichtig los van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Galaxy R luidsprekermodule vervangen, Onderpaneel: stap 4, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy R luidsprekermodule vervangen, Onderpaneel: stap 4, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy R luidsprekermodule vervangen, Onderpaneel: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Steek een openingsgereedschap onder het onderpaneel bij de linkeronderkant aan de achterzijde van de telefoon.
      • Wrik het gedeelte van het moederbord dat in de afbeelding links wordt aangewezen voorzichtig los vanonder het deel van de telefoon waaronder het vastgeklikt zit.
      • Til het onderpaneel voorzichtig van de achterkant van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung Galaxy R luidsprekermodule vervangen, Bovenpaneel: stap 5, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy R luidsprekermodule vervangen, Bovenpaneel: stap 5, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy R luidsprekermodule vervangen, Bovenpaneel: stap 5, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik een pincet om de vibrator stevig vast te pakken en trek deze met voldoende kracht van het bovenpaneel om de lijmverbinding te verbreken.
      • Steek een openingsgereedschap onder het bovenpaneel bij de linkerbovenkant van de achterkant van de telefoon.
      • Til het paneel voorzichtig van de achterkant van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Samsung Galaxy R luidsprekermodule vervangen, Luidspreker: stap 6, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy R luidsprekermodule vervangen, Luidspreker: stap 6, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy R luidsprekermodule vervangen, Luidspreker: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • De luidspreker bevindt zich bij de bovenkant van de telefoon, onder het moederbord (omcirkeld in rood).
      • Om de luidspreker te verwijderen, trek je voorzichtig aan het bevestigde lipje totdat deze loskomt van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Daniel Hawkins
343 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Clemson, Team 3-3, Benson Fall 2014 Lid van Clemson, Team 3-3, Benson Fall 2014
CLEM-BENSON-F14S3G3
5 Leden
96 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 26
Afgelopen 30 dagen: 76
Altijd: 930
