Inleiding
Vooraf vereiste handleiding.
Wat je nodig hebt
Schakel je telefoon uit.
Verwarm een iOpener om de lijm aan de achterkant van de Note8 te verzachten.
Leg de iOpener op de achterkant van de Note8, langs de kant waar de aan-/uitknop zit.
Gebruik een zuignap op het achterste paneel omhoog te tillen. Gebruik vervolgens een openingsplectrum om in de opening te steken.
Begin in het midden van de zijkant en snijd de lijm door terwijl je tegelijkertijd de zuignap omhoog tilt.
Beweeg je plectrum richting de onderste hoeken en laat deze daar zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Gebruik een andere plectrum en beweeg deze naar de bovenste hoek.
Als je de lijm van de telefoon hebt weten te scheiden aan alle drie de kanten, kun je het achterste paneel langzaam omhoog tillen.
Let op de aansluiting van de vingerafdruksensor bij het openen van het achterste paneel. Het kan nodig zijn dat je deze loskoppelt zoals in de volgende stap wordt beschreven.
Gebruik het platte einde van een spudger om de batterijaansluiting los te koppelen.
Verwarm een iOpener en leg deze op het scherm gedurende minstens twee minuten om de lijm onder de batterij te verzachten. Verwarm en leg de iOpener opnieuw op de telefoon indien nodig.
Als alternatieve methode, of wanneer de batterij is opgeblazen, kun je isopropyl alcohol toedienen onder ieder hoek van de batterij. Laat de vloeistof en aantal minuten intrekken om de lijm te verzwakken.
Steek een openingstool voor SIM-kaarten in het kleine gat aan de linkerkant van de bovenkant van de telefoon.
Druk verder om de kaarthouder eruit te werpen.
Verwijder de SIM-kaarthouder uit de telefoon.
Het verwarmen van de iOpener en leg deze op het onderste gedeelte van de telefoon om de lijm onder de flexkabel van de microfoon te verzachten.
Gebruik een pincet om de microfoon op voorzichtige wijze uit de inkeping te tillen en deze los te maken van het midframe.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
