Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Samsung Galaxy Note5 Display vervangen
Bekeken: 27K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
4
Afgelopen 7 dagen:
22
Afgelopen 30 dagen:
112
Altijd:
27.473
Commentaar: 12
6 opmerkingen over de stappen, 6 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 41
41 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 2
2 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 15 - 30 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Is het scherm van je glimmende nieuwe Galaxy Note 5 gebarsten? Gebruik deze handleiding om een gebarsten of defect display van je Samsung Galaxy Note 5 te vervangen. In deze handleiding smelt je de lijm die de achterkant van glas op zijn plek houdt. Daarna verwijder je de middenbehuizing voordat je het display verwijdert.
Let op: Het proces voor het verwijderen van het display vernielt dit meestal, dus volg deze handleiding alleen als je het display vervangt door een nieuw exemplaar.
Wat je nodig hebt
Reparatieset
Deze set bevat alle onderdelen en tools om deze handleiding te voltooien.
  • Galaxy Note5 Screen
    Bekijk
Onderdelen
Gereedschap
    1. Samsung Galaxy Note5 Display vervangen, SIM-kaartlade: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Steek het SIM-uitwerpgereedschap in het kleine gaatje aan de linkerbovenrand van het apparaat.
      • Druk totdat de SIM-kaarthouder uit het apparaat begint te steken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Galaxy Note5 Display vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de SIM-kaarthouder uit de sleuf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Galaxy Note5 Display vervangen, Display: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwarm de achterkant van het apparaat twee minuten lang met een heteluchtpistool.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Galaxy Note5 Display vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Zodra het apparaat erg warm aanvoelt, plaats je een zuignap bij de onderkant van de achterkant van het apparaat.
      • Zorg ervoor dat je de zuignap op het vlakke gedeelte van het glas plaatst.
      • Trek voorzichtig omhoog aan de zuignap om het achterglas van de behuizing van de telefoon te scheiden.
      • Terwijl je omhoog trekt, steek je een openingstool onder het achterglas
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung Galaxy Note5 Display vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Houd de openingstool onder het achterglas en beweeg deze langs de onderrand van het apparaat om de lijm door te snijden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Samsung Galaxy Note5 Display vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Herhaal de vorige verwarmings- en snijprocedure voor de overige drie zijden van de telefoon.
      • Laat aan elke kant een openingpick zitten terwijl je doorgaat naar de volgende, om te voorkomen dat de lijm opnieuw hecht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Samsung Galaxy Note5 Display vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Zodra alle lijm is doorgesneden, til je het achterglas voorzichtig op om het te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Samsung Galaxy Note5 Display vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de S-Pen uit de onderkant van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Samsung Galaxy Note5 Display vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note5 Display vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder 20 5 mm schroeven met een kruiskopschroevendraaier (Phillips #1).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Samsung Galaxy Note5 Display vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note5 Display vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note5 Display vervangen: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Houd de achterkant van het apparaat vast en druk op het witte vierkant om de middelste behuizing te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Samsung Galaxy Note5 Display vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Maak de twee signaalkabelaansluitingen los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Samsung Galaxy Note5 Display vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note5 Display vervangen: stap 12, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note5 Display vervangen: stap 12, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Om flexkabels los te koppelen, trek je voorzichtig aan het blootliggende lipje met een pincet.
      • Koppel de flexkabel van de batterij los.
      • Koppel de flexkabel van de oortelefoon los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Samsung Galaxy Note5 Display vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de flexkabel van de teal navigatieknop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Samsung Galaxy Note5 Display vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Til het moederbord voorzichtig aan de bovenkant op om het te verwijderen.
      • Zorg dat alle flexkabels zijn losgekoppeld voordat u het moederbord verwijdert. Als het moederbord niet gemakkelijk loskomt, verwijder dan alle nog aangesloten flexkabels.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Samsung Galaxy Note5 Display vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note5 Display vervangen: stap 15, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note5 Display vervangen: stap 15, afbeelding 3 van 3
      • Met het moederbord verwijderd, wrik je de accu langzaam los met een pincet, beginnend aan de onderkant.
      • Wees voorzichtig dat je de accu niet doorboort, aangezien dit permanente schade kan veroorzaken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Samsung Galaxy Note5 Display vervangen: stap 16, afbeelding 1 van 1
      • Verwarm het display gedurende twee minuten met een heteluchtpistool.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Samsung Galaxy Note5 Display vervangen: stap 17, afbeelding 1 van 1
      • Zodra het scherm erg warm aanvoelt, schuift u een opening pick tussen het lcd en het lcd-schild aan de onderkant van het apparaat.
      • Schuif de opening pick over de onderkant om de schermlijm door te snijden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. Samsung Galaxy Note5 Display vervangen: stap 18, afbeelding 1 van 1
      • Het beeldscherm is nu verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
41 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Alexander Laucius
1.662 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S25-G17, Maness Spring 2018 Lid van Cal Poly, Team S25-G17, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S25G17
4 Leden
48 handleidingen geschreven
6 opmerkingen onder de handleiding
Worked like a charm
Ronald Sapp - Antwoord Deel
How does one bond everything back together?
lcplthomasc - Antwoord Deel
I am working in fixing my own Note 5. I have heard that double-sided tape made specifically for this task are best. You can find different options here: https://www.magazingsm.ro/adeziv-geam-si...
Cristina - Antwoord Deel
I have now replaced the display on my Note 5 and actually I didn’t even use the glue I bought. The original glue is quite a lot and the new display comes with glue on the back of it. Thanks again, Alexander, for your helpful instructions!
This was very helpful. Many thanks to the author. may God add many years to his life.
Peterson - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 22
Afgelopen 30 dagen: 112
Altijd: 27,473
