Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Samsung Galaxy Note5 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Samsung Galaxy Note5 Demontage, Samsung Galaxy Note5 Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note5 Demontage, Samsung Galaxy Note5 Demontage: stap 1, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note5 Demontage, Samsung Galaxy Note5 Demontage: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder eerst de simkaart-lade. Het gaat om een Samsung Galaxy Note 5 Duos, dus er zijn twee sleuven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Galaxy Note5 Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note5 Demontage: stap 2, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note5 Demontage: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de S Pen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung Galaxy Note5 Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note5 Demontage: stap 3, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note5 Demontage: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Verwarm de achterbehuizing en snijd de sticker eronder door. De lijm is erg sterk. Wees voorzichtig met het glas en de gebogen achterbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Samsung Galaxy Note5 Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de achterbehuizing. De witte strip is een kleefstrip.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Samsung Galaxy Note5 Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note5 Demontage: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Draai alle 20 schroeven tegelijk los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Samsung Galaxy Note5 Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note5 Demontage: stap 6, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note5 Demontage: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Duw de voorste assembly uit de middelste behuizing. Er zit een kleine zwarte plakstrip op elke hoek.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Samsung Galaxy Note5 Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note5 Demontage: stap 7, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note5 Demontage: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Maak de (kabel)aansluiting van de accu los van het moederbord en wip de accu omhoog. Ja, er zit ook wat lijm onder.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Samsung Galaxy Note5 Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note5 Demontage: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder twee stukken signaal-flexkabel. Bij verschillende versies van de Samsung Galaxy Note 5 is er mogelijk slechts één signaal-flexkabel aanwezig.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Samsung Galaxy Note5 Demontage: stap 9, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note5 Demontage: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Maak de LCD-kabelaansluiting, digitizer-kabelaansluiting, oortelefoonmodule-kabelaansluiting en thuisknop-kabelaansluiting los van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Samsung Galaxy Note5 Demontage: stap 10, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note5 Demontage: stap 10, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note5 Demontage: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Maak de USB-connectorplaat(kabel)aansluiting aan de achterzijde los en verwijder het gehele moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Samsung Galaxy Note5 Demontage: stap 11, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note5 Demontage: stap 11, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note5 Demontage: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de camera achteraan. Er zit een zwarte plastic beugel rond de camera, dus we moeten ze samen verwijderen. Er zit ook een beetje lijm onder.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Samsung Galaxy Note5 Demontage: stap 12, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note5 Demontage: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de camera vooraan en de microfoon voor ruisonderdrukking.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Samsung Galaxy Note5 Demontage: stap 13, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note5 Demontage: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vibrator eenvoudig.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Samsung Galaxy Note5 Demontage: stap 14, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note5 Demontage: stap 14, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note5 Demontage: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de oorstuk luidspreker-module.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Samsung Galaxy Note5 Demontage: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • Dat is de Samsung Galaxy Note 5 oorstuk luidspreker-assemblage. Het is geïntegreerd met de luidspreker en sensoren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. Samsung Galaxy Note5 Demontage: stap 16, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note5 Demontage: stap 16, afbeelding 2 van 2
      • Probeer nu het LCD-scherm los te maken van de omlijsting. De moeilijkheidsgraad en het risico om alleen het scherm te verwijderen scoren beide bijna 5 sterren (totaal 5 punten). Het scherm is kwetsbaar en de lijm is erg sterk.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. Samsung Galaxy Note5 Demontage: stap 17, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note5 Demontage: stap 17, afbeelding 2 van 2
      • Aangezien Samsung een ontwerp hanteert waarbij de USB-printplaat en de aanraaktoetsen samen zijn geïntegreerd, is het voor doe-het-zelvers veel moeilijker geworden om de USB-printplaat of het LCD-scherm afzonderlijk te vervangen.
      • Wees voorzichtig met de aanraaktoetsen aan de onderkant, en in het bijzonder met de flexkabel.
      • In feite is het vervangen van het LCD-scherm, de USB-printplaat of de thuisknop van de Samsung Galaxy Note 5 bijna gelijk aan de stappen in deze Demontage.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. Samsung Galaxy Note5 Demontage: stap 18, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note5 Demontage: stap 18, afbeelding 2 van 2
      • Maak voorzichtig twee zachte sensortoetsen los van de omlijsting. Verwijder daarna de laatste borgschroef op het USB-bord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    19. Samsung Galaxy Note5 Demontage: stap 19, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note5 Demontage: stap 19, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder tot slot de USB-printplaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    20. Samsung Galaxy Note5 Demontage: stap 20, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note5 Demontage: stap 20, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note5 Demontage: stap 20, afbeelding 3 van 3
      • Zie je het merkteken rechts van de thuisknop? Druk de knop in die richting om hem eenvoudig uit de bevestigingsgleuf los te maken. Snijd vervolgens de plakstrip onder de flexkabel door.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    21. Samsung Galaxy Note5 Demontage: stap 21, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note5 Demontage: stap 21, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de flexkabel van de thuisknop. Hoewel het een klein onderdeel is, is het erg ingewikkeld en moeilijk te vervangen, zelfs met het risico het scherm te beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    22. Samsung Galaxy Note5 Demontage: stap 22, afbeelding 1 van 1
      • Klaar.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Sophia
43.911 Reputatie
62 handleidingen geschreven
24Gids Commentaar
the SIM reader can be changed. the SIM is external or integrated in the motherboard
hammadi - Antwoord Deel
Can the s pen be opened too? I wanna know because my s pen clicking mechanism gets stuck and doesn't click.
Alex akerez - Antwoord Deel
Yes it separates at the seam where the darker section with the Samsung text meets the light gray part. Here is a decent youtube video some guy made: https://youtu.be/ixNXUh2fnZo I would recommend trying plastic tools to open instead of a razor blade, also graphite is quite messy so I would probably use a small dab of light silicone grease. I buy it at the hardware store in the plumbing section (used for faucet seals). It's a good lightweight grease for rubber & plastic parts and anything sensitive to petroleum base grease. Good luck!
Andrew Kauffman - Antwoord Deel
Is the memeory stored on the motherboard? Or elsewhere?
ziefern n - Antwoord Deel
So did you find out where is the memory stored? My Note 5 dropped in water and circuit on the motherboard is fried. Is there a way i can still recover my data???
parag_oberoi30 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 28
Afgelopen 30 dagen: 106
Altijd: 151,903
