Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Samsung Galaxy Note Luidsprekerbehuizing vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Samsung Galaxy Note Luidsprekerbehuizing vervangen, Stylus: stap 1, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note Luidsprekerbehuizing vervangen, Stylus: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Pak de dop van de stylus vast en verwijder deze uit de opening in de centrale structuur.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Galaxy Note Luidsprekerbehuizing vervangen, Achterkant: stap 2, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note Luidsprekerbehuizing vervangen, Achterkant: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Wrik met een plastic openingsgereedschap, of met je vingernagel, in de inkeping rechts van de camera achteraan, bij de volumeknoppen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Galaxy Note Luidsprekerbehuizing vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note Luidsprekerbehuizing vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Til de achterkant van de telefoon en verwijder deze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Galaxy Note Luidsprekerbehuizing vervangen, Batterij: stap 4, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note Luidsprekerbehuizing vervangen, Batterij: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Steek uw vinger in de inkeping van het batterijcompartiment.
      • Druk de batterij naar de camera achteraan terwijl u deze naar buiten trekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Galaxy Note Luidsprekerbehuizing vervangen, microSD-kaart: stap 5, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note Luidsprekerbehuizing vervangen, microSD-kaart: stap 5, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note Luidsprekerbehuizing vervangen, microSD-kaart: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de platte kant van een spudger, of je vingernagel, om de microSD-kaart iets dieper in de sleuf te drukken totdat je een klik hoort.
      • Na de klik laat je de kaart los en deze zal uit de sleuf springen.
      • Voor hermontage duw je de microSD-kaart in de sleuf totdat deze vastklikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Galaxy Note Luidsprekerbehuizing vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de microSD-kaart uit de sleuf in de centrale structuur.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Galaxy Note Luidsprekerbehuizing vervangen, simkaart: stap 7, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note Luidsprekerbehuizing vervangen, simkaart: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een plastic Openingsgereedschap, of je vingernagel, om de simkaart uit het compartiment te duwen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Galaxy Note Luidsprekerbehuizing vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note Luidsprekerbehuizing vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Schuif de simkaart verder naar buiten met je duim en verwijder deze uit het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Galaxy Note Luidsprekerbehuizing vervangen, Centrale structuur: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de negen 3,4 mm Phillips #00-schroeven waarmee de centrale structuur aan de schermmodule is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Galaxy Note Luidsprekerbehuizing vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note Luidsprekerbehuizing vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Steek uw plastic openingsgereedschap links van de aan-/uitknop tussen de centrale structuur en de voorpaneel assemblage en wrik.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung Galaxy Note Luidsprekerbehuizing vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note Luidsprekerbehuizing vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note Luidsprekerbehuizing vervangen: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Schuif het plastic Openingsgereedschap door de naad.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Samsung Galaxy Note Luidsprekerbehuizing vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note Luidsprekerbehuizing vervangen: stap 12, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note Luidsprekerbehuizing vervangen: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Steek uw plastic Openingsgereedschap links van de aansluiting koptelefoon tussen de centrale structuur en de schermmodule.
      • Schuif het Openingsgereedschap langs de bovenrand van de telefoon.
      • Blijf met het plastic Openingsgereedschap rondom de omtrek van de telefoon gaan totdat de centrale structuur is losgekoppeld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Samsung Galaxy Note Luidsprekerbehuizing vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note Luidsprekerbehuizing vervangen: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de centrale structuur van de schermmodule.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Galaxy Note Luidsprekerbehuizing vervangen, Luidsprekerbehuizing: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de drie 3 mm Phillips-schroeven #00 waarmee de luidsprekerbehuizing aan de voorpaneel assemblage is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Galaxy Note Luidsprekerbehuizing vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note Luidsprekerbehuizing vervangen: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de luidsprekerbehuizing uit de schermmodule.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Sam Goldheart
477.842 Reputatie
538 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
123 Leden
51.094 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 55
Altijd: 7,705
