Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Samsung Galaxy Note 3 moederbord vervangen
Bekeken: 52K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
Afgelopen 7 dagen:
20
Afgelopen 30 dagen:
105
Altijd:
52.489
Commentaar: 9
5 comments on steps, 4 guide comments.
Go to guide comments
Voltooid: 75
75 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 31
31 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: Geen schatting
Moeilijkheid: Gemiddeld
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Dit legt uit hoe je toegang krijgt tot de onderdelen achter het moederbord.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. Samsung Galaxy Note 3 moederbord vervangen, De achterkant verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Steek een vingernagel of een plastic Openingsgereedschap in de opening tussen de achterkant en de basis van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Galaxy Note 3 moederbord vervangen, De behuizing van de basis verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note 3 moederbord vervangen, De behuizing van de basis verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Schuif je vingernagel of een plastic openingsgereedschap langs de rand van de achterkant van de behuizing.
      • Til de behuizing voorzichtig van de basis.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Galaxy Note 3 moederbord vervangen, Batterij: stap 3, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note 3 moederbord vervangen, Batterij: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Steek een vingernagel of een plastic Openingsgereedschap in de kleine opening tussen de accu en de accu in het basisgedeelte.
      • Til de accu uit de uitsparing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Galaxy Note 3 moederbord vervangen, S Pen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Plaats je vingernagel in de groef van de styluspen.
      • Trek de styluspen weg van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Galaxy Note 3 moederbord vervangen, Achterkant losschroeven: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twaalf 4mm kruiskopschroeven van de achterkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Galaxy Note 3 moederbord vervangen, De achterbehuizing verwijderen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Steek het plastic Openingsgereedschap in de houder voor de Stylus Pen.
      • Til het plastic Openingsgereedschap op zodat de centrale structuur loskomt van de basis.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Galaxy Note 3 moederbord vervangen, Schroef verwijderen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note 3 moederbord vervangen, Schroef verwijderen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de enkele schroef naast de aansluiting koptelefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Galaxy Note 3 moederbord vervangen, Maak clips en kabelaansluitingen los: stap 8, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note 3 moederbord vervangen, Maak clips en kabelaansluitingen los: stap 8, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik een pincet om beide antenneclips te verwijderen.
      • Gebruik een spudger om zes kabelaansluitingen los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung Galaxy Note 3 moederbord vervangen, Moederbord verwijderen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Trek het moederbord omhoog met een pincet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
75 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Brittany Gail
8.581 Reputatie
7 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S2G2
4 Leden
84 handleidingen geschreven
4Gids Commentaar
I'm looking for the screws for this phone, but all the search hits I've come across are for the screwdriver. Any leads on where I can find the screws?
Jared Lunt - Antwoord Deel
I can replace motherboard sm-n9005 with motherboard sm-n900
yacine - Antwoord Deel
I want to replace motherboard of galaxy note 3 SM-N900 with SM-N9005. Is it possible and can it convert 3g to 4G. Because my phone doesn't support 4G .it is 3g and I want to make it 4G .what should I do help me
Nippy Preet - Antwoord Deel
I am also looking for the same question
Jalil Ahmad - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 105
Altijd: 52,489
