Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Samsung Galaxy Note 3 schermmodule vervangen
Bekeken: 126K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
4
Afgelopen 7 dagen:
38
Afgelopen 30 dagen:
146
Altijd:
125.573
Commentaar: 22
12 opmerkingen over de stappen, 10 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 147
147 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 86
86 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 45 minuten - 1 uur
Moeilijkheid: Moeilijk
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Deze handleiding laat zien hoe je alles uit de schermmodule verwijdert.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. Samsung Galaxy Note 3 schermmodule vervangen, De achterkant verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Steek een vingernagel of een plastic Openingsgereedschap in de opening tussen de achterkant en de basis van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Galaxy Note 3 schermmodule vervangen, De behuizing van de basis verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note 3 schermmodule vervangen, De behuizing van de basis verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Schuif je vingernagel of een plastic openingsgereedschap langs de rand van de achterkant van de behuizing.
      • Til de behuizing voorzichtig van de basis.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Galaxy Note 3 schermmodule vervangen, Batterij: stap 3, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note 3 schermmodule vervangen, Batterij: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Steek een vingernagel of een plastic Openingsgereedschap in de kleine opening tussen de accu en de accu in het basisgedeelte.
      • Til de accu uit de uitsparing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Galaxy Note 3 schermmodule vervangen, S Pen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Plaats je vingernagel in de groef van de styluspen.
      • Trek de styluspen weg van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Galaxy Note 3 schermmodule vervangen, Achterkant losschroeven: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twaalf 4mm kruiskopschroeven van de achterkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Galaxy Note 3 schermmodule vervangen, De achterbehuizing verwijderen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Steek het plastic Openingsgereedschap in de houder voor de Stylus Pen.
      • Til het plastic Openingsgereedschap op zodat de centrale structuur loskomt van de basis.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Galaxy Note 3 schermmodule vervangen, Schroef verwijderen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note 3 schermmodule vervangen, Schroef verwijderen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de enkele schroef naast de aansluiting koptelefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Galaxy Note 3 schermmodule vervangen, Maak clips en kabelaansluitingen los: stap 8, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note 3 schermmodule vervangen, Maak clips en kabelaansluitingen los: stap 8, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik een pincet om beide antenneclips te verwijderen.
      • Gebruik een spudger om zes kabelaansluitingen los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung Galaxy Note 3 schermmodule vervangen, Moederbord verwijderen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Trek het moederbord omhoog met een pincet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Galaxy Note 3 schermmodule vervangen, Plaatsing van de spudger: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Steek de spudger in de aansluiting koptelefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Galaxy Note 3 schermmodule vervangen, Optillen om de aansluiting koptelefoon los te maken: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Til de spudger op om de aansluiting koptelefoon los te maken van het moederbord.
      • Trek om te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Galaxy Note 3 schermmodule vervangen, Metalen beugel verwijderen: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de metalen beugel in de linkerbovenhoek.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Galaxy Note 3 schermmodule vervangen, Trilmotor verwijderen: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de trilmotor door deze voorzichtig omhoog te trekken met de pincet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung Galaxy Note 3 schermmodule vervangen, USB-poort verwijderen: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Til de USB-poort uit de voorste behuizing met het pincet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Samsung Galaxy Note 3 schermmodule vervangen, Schermmodule: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • Je houdt nu de schermmodule over.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
147 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Brittany Gail
8.581 Reputatie
7 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S2G2
4 Leden
84 handleidingen geschreven
10 opmerkingen onder de handleiding
είναι απόλυτα κατανοητό.
chandr - Antwoord Deel
Can you just replace the digitizer or is the digitizer glue down to good to the display where it might damage the LCD display when trying to replace the digitizer?
rob lang - Antwoord Deel
to safely remove the LCD display from the front touch screen glass w/o damaging the LCD screen I advise you to invest in and familiarize yourself with an LCD Separator machine and all the accessories that go along with it. Also, search for the machine and watch the videos..
tkflenorl - Antwoord Deel
sunil - Antwoord Deel
Can you just replace the digitizer or is the digitizer glue down to good to the display where it might damage the LCD display when trying to replace touch
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 38
Afgelopen 30 dagen: 146
Altijd: 125,573
