Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Samsung Galaxy Note 3 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Samsung Galaxy Note 3 Demontage, Samsung Galaxy Note 3 Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Schakel het apparaat uit en gebruik je vinger om de achterbehuizing en batterij te verwijderen. De Galaxy Note 3-batterij is uitneembaar, waardoor deze eenvoudig zonder gereedschap te verwijderen is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Galaxy Note 3 Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note 3 Demontage: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Het achterste chassis is bevestigd met twaalf Philips-schroeven, dus we moeten de schroeven losdraaien met de Philips-schroevendraaiers.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung Galaxy Note 3 Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note 3 Demontage: stap 3, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note 3 Demontage: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Trek de S pen eruit en gebruik een spudger om het achterste chassis los te maken. Het chassis is nu gescheiden van de rest van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Samsung Galaxy Note 3 Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note 3 Demontage: stap 4, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note 3 Demontage: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Koppel zeven kabelaansluitingen los om het moederbord te verwijderen. Daarna is de printplaat los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Samsung Galaxy Note 3 Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note 3 Demontage: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de camera achteraan van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Samsung Galaxy Note 3 Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note 3 Demontage: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de plastic openingstool om de clips van de antennekabel los te maken en verwijder de antennekabel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Samsung Galaxy Note 3 Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note 3 Demontage: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de spudger om het USB-bord met de juiste kracht te verwijderen, omdat het USB-bord vastgeplakt zit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Samsung Galaxy Note 3 Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note 3 Demontage: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Draai de schroef los waarmee de koptelefoonaansluiting en de oortelefoon zijn bevestigd en verwijder ze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Samsung Galaxy Note 3 Demontage: stap 9, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note 3 Demontage: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder het kleine metalen beugeltje dat de camera vooraan en de sensorkabel bedekt. Verwijder daarna de camera vooraan en de sensorkabel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Samsung Galaxy Note 3 Demontage: stap 10, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note 3 Demontage: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de schroevendraaier om de trilmotor eruit te wrikken. Let op: de motor zit vastgelijmd aan het voorste frame en is verbonden met de aan-/uitknop. Til deze voorzichtig op om te voorkomen dat de kabel van de aan-/uitknop beschadigd raakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Samsung Galaxy Note 3 Demontage: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • De Demontage van de Samsung Galaxy Note 3 is voltooid.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
matthew
3.443 Reputatie
1 Handleiding geschreven
41Gids Commentaar
is it possible to use a Sprint Galaxy Note 3 USB port on a T-Mobile Galaxy Note 3?
Michael Paredes - Antwoord Deel
It will fit, but the antenna are different. The phone will not work properly: the wireless reception will be worse.
Charles Hart - Antwoord Deel
I did exactly that and I haven't noticed any difference at all. My phone works and charges perfectly now, and all it took was 12 bucks and a little patience. Good luck!
Elizabeth Day - Antwoord Deel
I have a T-Mobile note 3 but can I use a sprint housing and lcd
john - Antwoord Deel
If single sim it same
Hazrat Ishraaf - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 33
Afgelopen 30 dagen: 114
Altijd: 232,972
