Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Wat je nodig hebt
Dit is de achterkant van het apparaat en hier zul je beginnen met het uit elkaar halen.
Het is noodzakelijk om eerst het zilveren onderdeel dat de camera bedekt te verwijderen, voordat je het grotere deel van de achterbehuizing verwijdert.
Gebruik het Openingsgereedschap om langs het aangegeven vak te wrikken.
Til het zilveren onderdeel op om de rest van de achterbehuizing bloot te leggen.
Draai de drie 5 mm schroeven die worden aangegeven door de rode cirkels los met de Philips #00-schroevendraaier.
Gebruik het plastic Openingsgereedschap om langs de onderkant van het apparaat te wrikken en beweeg naar de zijkanten van de behuizing tot aan de bovenkant.
Verwijder de achterbehuizing.
Verwijder voorzichtig alle lintkabels die over de batterij lopen op de locaties die worden aangegeven door de gele cirkels.
Verwijder alle 3 mm schroeven die met een rode cirkel zijn aangegeven met de #00 Philips schroevendraaier.
Koppel de batterij los van de locatie die met een gele cirkel is aangegeven.
Nu kunt u de batterij verwijderen.
Op de eerste foto:
Verwijder alle componenten die met gele cirkels zijn gemarkeerd.
Draai alle 3 mm en 2 mm schroeven die met de rode cirkels zijn gemarkeerd los met de #00 Philips-schroevendraaier.
Op de tweede foto:
Begin bij de (kabel)aansluitingen van het moederbord en verwijder alle componenten die in het rood zijn gemarkeerd.
Zodra je alle onderdelen die met het moederbord zijn verbonden hebt verwijderd, til je voorzichtig het gedeelte rondom het groene kader op en verwijder je het moederbord.
Oefen druk uit op de rood omkaderde locaties om de luidsprekermodules te verwijderen.
Vanaf de eerste foto:
Draai de 2 mm schroeven die met rode cirkels zijn gemarkeerd los met de #00 Philips-schroevendraaier.
Zorg ervoor dat je de tape die met de gele cirkel is gemarkeerd van de omlijsting tilt.
Wrik de lintkabel voorzichtig los van de omlijsting en til de oplaadpoort uit de omlijsting.
Begin onder de rechter luidsprekerbehuizing en gebruik een plastic openingstool om het LCD-omlijsting voorzichtig omhoog te tillen.
Gebruik twee plastic openingstools, een voor ondersteuning en de andere voor het wrikken, om de LCD-behuizing volledig los te maken van de digitizer-omlijsting.
Trek het LCD-scherm voorzichtig uit de omlijsting door het op te tillen van de tape die de twee met elkaar verbindt.
Verwijder de lintkabel die wordt aangegeven door het gele vak en plaats deze op uw reservescherm.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
29 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
4Gids Commentaar
In Step 7, mention that you should use the plastic tools to pop the speakers out of the device.
In the final step, I would not say that you should "tear" the screen out ("gently remove" would probably be better)
Very detailed and allowed me to successfully replace the broken LCD screen on my Galaxy Note. Thanks!
