Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Deze handleiding beschrijft hoe je een defecte oplaadpoort-printplaat kunt vervangen.
Wat je nodig hebt
Zorg ervoor dat het apparaat volledig is uitgeschakeld voordat je begint.
Zoek aan de achterkant van de telefoon naar de uitsparing in de linkerbovenhoek.
Plaats het Openingsgereedschap of een vingernagel in de uitsparing en trek de achterplaat omhoog.
Zodra de hoek los is, schuif je je vinger rondom het apparaat tussen de achterplaat en de telefoon om de (kabel)aansluitingen los te maken.
Verwijder de 14 3.45 mm Phillips #000 schroeven uit het samenstel.
Steek voorzichtig het plastic Openingsgereedschap in de naad boven de volumeknoppen van je telefoon.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
10 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
