Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Geef een overzicht van wat je iemand gaat leren doen.
Wat je nodig hebt
Verwijder de achterbehuizing met het openingsgereedschap om de accu bloot te leggen
Verwijder nu de batterij en leg deze voorlopig op een veilige plek
Schroef de negen schroeven los die worden getoond met de Philips #0-schroevendraaier
Je moet het gehele moederbord losmaken en vervangen om de oplaadpoort te vervangen
Til het moederbord langzaam op om het van de oranje strip te trekken
Omdat de (kabel)aansluiting vastgesoldeerd zit, moet je het volledige moederbord vervangen; plaats je nieuwe moederbord.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
3Gids Commentaar
sawdered = soldered...Other than that it is pretty straight forward...thank you...
Typo, Step 4:
“You must detach and replace the entire motherboard the replace the charging port”
the = to
(could have been ‘to’ or ‘then’, but last step dictates it means ‘to replace the port’’
Thanks for the excellent and simple guides!
why dont you just replace the charging port??? any good tech should have that skill in the bank 100%
