Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Samsung Galaxy Light moederbord vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Samsung Galaxy Light moederbord vervangen, Achterbehuizing verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Voordat u de achterbehuizing verwijdert, moet u ervoor zorgen dat de Samsung Galaxy Light volledig is uitgeschakeld.
      • Gebruik een plastic Openingsgereedschap (of uw vingernagels) om de achterbehuizing van het apparaat omhoog te wrikken.
      • Verwijder de achterbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Galaxy Light moederbord vervangen, Batterij verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de batterij uit het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Galaxy Light moederbord vervangen, Centrale structuur losschroeven: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier (Phillips #0) om alle negen (9) schroeven te verwijderen waarmee de centrale structuur aan de voorzijde van het apparaat is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Galaxy Light moederbord vervangen, De centrale structuur verwijderen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik het plastic openingsgereedschap om de centrale structuur los te maken van het voorpaneel van het apparaat.
      • Verwijder de centrale structuur.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung Galaxy Light moederbord vervangen, Moederbord loskoppelen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Light moederbord vervangen, Moederbord loskoppelen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Light moederbord vervangen, Moederbord loskoppelen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Om het moederbord van het apparaat los te koppelen:
      • Wrik de digitizer-kabelaansluiting voorzichtig los van het moederbord met het Openingsgereedschap.
      • Til het moederbord voorzichtig op en verplaats het naar de linkerkant van het apparaat.
      • Wrik de display-kabelaansluiting aan de achterkant van het moederbord voorzichtig los met het Openingsgereedschap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
7 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Diandra
216 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 5-2, Vijaybhaskar Fall 2014 Lid van UMass Dartmouth, Team 5-2, Vijaybhaskar Fall 2014
UMASSD-VIJAYBHASKAR-F14S5G2
3 Leden
60 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 23
Afgelopen 30 dagen: 105
Altijd: 1,857
