Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Deze handleiding laat zien hoe je het toestel uit elkaar haalt en de digitizer van een Samsung Galaxy Light (SGH-T399) vervangt.
De Galaxy Light is een budgettelefoon die aanzienlijk makkelijker te repareren is dan andere Galaxy-telefoons. Het scherm en de digitizer zijn twee aparte onderdelen die niet direct aan elkaar bevestigd zijn; het is heel goed mogelijk om de digitizer te vervangen zonder het scherm aan te hoeven raken.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
×2
Gebruik een plastic Openingsgereedschap (of uw vingernagels) om de achterbehuizing van het apparaat omhoog te wrikken.
Verwijder de achterbehuizing.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier (Phillips #0) om alle negen (9) schroeven te verwijderen waarmee de centrale structuur aan de voorzijde van het apparaat is bevestigd.
Gebruik het plastic openingsgereedschap om de centrale structuur los te maken van het voorpaneel van het apparaat.
Verwijder de centrale structuur.
Om het moederbord van het apparaat los te koppelen:
Wrik de digitizer-kabelaansluiting voorzichtig los van het moederbord met het Openingsgereedschap.
Til het moederbord voorzichtig op en verplaats het naar de linkerkant van het apparaat.
Wrik de display-kabelaansluiting aan de achterkant van het moederbord voorzichtig los met het Openingsgereedschap.
Gebruik een openingsgereedschap om voorzichtig de aansluiting koptelefoon (rood)/oortelefoon (rood)/vibrator (oranje) module te verwijderen. Deze wordt als één geheel verwijderd. Wees extra voorzichtig met de dunne lintkabels die deze onderling verbinden, aangezien deze gemakkelijk kunnen scheuren.
Verwijder het steunstuk met een plastic openingsgereedschap.
Gebruik een openingsgereedschap om de vergrendeling los te maken (deze klapt omhoog richting de kabel) en schuif de digitizer-aansluiting vrij.
Op het brede gedeelte van de kabel (waar de chip zit) is de kabel stevig vastgelijmd aan een kleine metalen plaat, die op zijn beurt weer stevig aan de achterzijde is bevestigd met warmtegeleidende lijm. Maak deze kabel los van de achterzijde.
Als je van plan bent de digitizer opnieuw te gebruiken, wees dan zeer voorzichtig bij het verwijderen, omdat je de kabel gemakkelijk kunt beschadigen. Gebruik voorzichtig warmte en een metalen gereedschap om tussen de metalen plaat en de achterzijde te wrikken.
Terwijl je de lijm losmaakt en de digitizer van de omlijsting trekt, gebruik je opening plectrums of kaarten om te voorkomen dat de lijm opnieuw hecht als deze afkoelt.
Werk in secties vanaf de bovenkant (bij het Samsung-logo). De lijm is overal rondom sterk en dik. Breng gelijkmatige warmte aan en trek de bovenrand weg van de omlijsting met behulp van Openingsgereedschap van plastic. De digitizer-kabel loopt door een gleuf in de omlijsting.
Breng meer warmte aan op de zijkanten en gebruik het Openingsgereedschap van plastic om de digitizer van de omlijsting te scheiden. Wees zeer voorzichtig dat je het gereedschap niet te ver naar binnen duwt om het scherm niet te beschadigen of er lijm op te smeren.
In tegenstelling tot andere Samsung-telefoons zit er geen kabel achter de twee aanraakgevoelige knoppen aan weerszijden van de thuisknop.
Zodra de digitizer aan alle kanten van de omlijsting is losgemaakt, verwijder je deze.
Het installeren van een nieuwe digitizer gebeurt in omgekeerde volgorde. Als de oude digitizer gebarsten was, inspecteer dan de omlijsting grondig om eventuele glassplinters te verwijderen voordat u de vervangende digitizer bevestigt, anders zal deze niet goed passen en kunnen er functionele problemen ontstaan.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
8 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
