Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Mocht het scherm vervangen moeten worden, dan legt deze handleiding uit hoe u dit doet.
Wat je nodig hebt
Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de vier 4,0 mm schroeven aan de achterkant van het apparaat te verwijderen.
Gebruik op het display een plastic Openingsgereedschap om de twee lintkabels van het moederbord omhoog te tillen.
Het moederbord zit met schermlijm aan het display vast.
Verwarm het display gedurende 4 tot 5 minuten met een heteluchtpistool. Beweeg het heteluchtpistool hierbij rond om de warmte gelijkmatig over het display te verdelen. Hierdoor wordt de schermlijm warm en is het moederbord gemakkelijker te verwijderen.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
