Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Samsung Galaxy Core display vervangen
    1. Samsung Galaxy Core display vervangen, Display: stap 1, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Core display vervangen, Display: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Schakel de telefoon uit
      • Verwijder de achterkant
      • Haal de batterij eruit
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Galaxy Core display vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de 9 schroeven
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung Galaxy Core display vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de centrale omlijsting om toegang te krijgen tot het moederbord; gebruik hiervoor een dun hulpmiddel.
      • Verwijder de zwarte schroef die het onderste moederbord vastzet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Samsung Galaxy Core display vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Core display vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Core display vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Maak de 3 connectoren los
      • Koppel de verbindingskabel van de 2 moederborden los
      • Gebruik een platte tool als hulpmiddel om het moederbord los te maken
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Samsung Galaxy Core display vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Core display vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Core display vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder het bovenste moederbord
      • Verwijder de luidspreker
      • Verwijder het onderste moederbord met behulp van een heteluchtföhn om het losmaken van de lijm te vergemakkelijken
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Samsung Galaxy Core display vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Core display vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Als het glas van het touch screen gebarsten is, gebruik dan plakband om verwondingen te voorkomen.
      • Koppel de touch screen-connector los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Samsung Galaxy Core display vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het touchscreen met dun gereedschap tussen het glas en de middelste behuizing, met behulp van een föhn of warmte zodat de lijm loslaat.
      • Wees voorzichtig bij de knoppen en de flatcable van het touchscreen als u het opnieuw wilt gebruiken en niet wilt vervangen door een nieuw exemplaar.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Samsung Galaxy Core display vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Core display vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Core display vervangen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder het scherm met dun gereedschap en gebruik warmte om de lijm los te maken
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om het apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Smilzo
12.380 Reputatie
39 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 80
Altijd: 1,872
