Ga door naar hoofdinhoud
Samsung Galaxy Core Screen Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Samsung Galaxy Core Screen Replacement, Screen: stap 1, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Core Screen Replacement, Screen: stap 1, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Core Screen Replacement, Screen: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Flip the phone over and use your fingernail or an opening tool to remove the back cover.
  2. Samsung Galaxy Core Screen Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Core Screen Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the battery.
    • If your phone has a SIM card or MicroSD card, remove them.
  3. Samsung Galaxy Core Screen Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the 9 Phillips #00 screws from the mid-frame.
  4. Samsung Galaxy Core Screen Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Core Screen Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Use an opening pick to pry off the mid frame.
  5. Samsung Galaxy Core Screen Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Core Screen Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Disconnect the following ribbon cables from the motherboard:
    • The digitizer and LCD assembly.
    • Headphone Jack and Earpiece.
    • Daughter board flex cable.
    • Antenna connector.
  6. Samsung Galaxy Core Screen Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Core Screen Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Core Screen Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Use a plastic opening tool to remove the motherboard.
  7. Samsung Galaxy Core Screen Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Core Screen Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Core Screen Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Remove the single Phillips screw that secures the daughterboard.
    • Remove the daughterboard.
    • The flex cable is glued, so exercise extreme caution, as excessive force can damage the cable.
  8. Samsung Galaxy Core Screen Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Core Screen Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Core Screen Replacement: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Use an opening pick to remove the audio jack.
  9. Samsung Galaxy Core Screen Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Core Screen Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Disconnect the digitizer's ribbon cable.
  10. Samsung Galaxy Core Screen Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Push the earpiece mesh outwards to release it.
  11. Samsung Galaxy Core Screen Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 1
    • Use a heat gun or an iOpener to heat the digitizer and soften the glue securing it.
    • Use an opening pick to break up the glue around the edges of the digitizer.
    • You may apply more heat if needed.
    • Remove the digitizer and any broken glass.
Conclusie
90 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
ivan coene
3.006 Reputatie
2 handleidingen geschreven
11Gids Commentaar
yes, but where can I buy the screen replacement?
Roxannie - Antwoord Deel
I bought it on Ebay...
ivan coene - Antwoord Deel
Comment root galaxy core prime g361f android 5.1.1
soulaemen - Antwoord Deel
Follow the instructions in reverse order? Do you need glue for the new screen? What kind of glue? How is it applied?
Thomas McGuigan - Antwoord Deel
Nor do they show how the new digitizer plugs in...
chris smith - Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 23
Afgelopen 30 dagen: 90
Altijd: 117,564
