Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Samsung Galaxy Ace te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Samsung Galaxy Ace Demontage, Samsung Galaxy Ace Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Ace Demontage, Samsung Galaxy Ace Demontage: stap 1, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Ace Demontage, Samsung Galaxy Ace Demontage: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Draai je telefoon.
      • Verwijder het plastic batterijklepje.
      • Verwijder de batterij.
      • Draai alle 7 schroeven los zodat de klep kan worden verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Galaxy Ace Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Ace Demontage: stap 2, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Ace Demontage: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een plastic gereedschap om de omlijsting van de aluminium plaat te scheiden (van binnen- of buitenaf).
      • Zorg ervoor dat je micro-sd-kaart uit de micro-sd-kaartsleuf van het apparaat is verwijderd.
      • Koppel de microfoon los met je vingers; wees voorzichtig en oefen niet te veel druk uit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung Galaxy Ace Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Ace Demontage: stap 3, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Ace Demontage: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Koppel de lichtsensor en de oorspeaker los. Gebruik hiervoor een plastic gereedschap om ze te verwijderen.
      • Koppel de volumeknoppen los, wees hierbij erg voorzichtig! Ze zijn zeer dun en vastgeplakt met dubbelzijdige tape. Gebruik indien mogelijk een isesamo of iets anders dat erg dun is!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Samsung Galaxy Ace Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Ace Demontage: stap 4, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Ace Demontage: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Til het logic board aan de rechterkant op en wees voorzichtig dat je de (kabel)aansluiting van het LCD niet beschadigt terwijl je deze voorzichtig draait.
      • Gebruik nu een plastic openingstool om de (kabel)aansluiting van het LCD los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Samsung Galaxy Ace Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Ace Demontage: stap 5, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Ace Demontage: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder het moederbord
      • Koppel de luidspreker en camera los met een plastic hulpmiddel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Samsung Galaxy Ace Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Ace Demontage: stap 6, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Ace Demontage: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een plastic gereedschap of iets scherps om de aluminium bescherming die dient om de oorstuk luidspreker en lichtsensor te bevestigen op te tillen en verwijder deze.
      • Nadat je de (kabel)aansluiting van het touch screen (zwart lipje) hebt opgetild, til je de kabel voorzichtig op!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Samsung Galaxy Ace Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Ace Demontage: stap 7, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Ace Demontage: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Druk op de thuisknop om deze te verwijderen. (Dit zit niet vast, geen materiaal).
      • Verwarm de glazen lens met een heteluchtpistool, plaats een "isesamo"-tool en til deze langzaam op.
      • Verwijder deze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Samsung Galaxy Ace Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • De demontage is voltooid! Volg voor de montage de handleiding in omgekeerde volgorde.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
AndreaBaglione
3.912 Reputatie
3 handleidingen geschreven
3Gids Commentaar
Very helpful, I had to open it all up as shown in photo to get my stuck SIM cards out. Thanks.
Yash J - Antwoord Deel
My ace s5830 cant sharging i change ic charge and battary and also can t charging why !
Jaafar Fakih - Antwoord Deel
Maybe motherboard or cable is dead?
Paul Richard - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 55
Altijd: 17,312
