Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Samsung Galaxy A8(2018) Achterkant vervangen
    1. Samsung Galaxy A8(2018) Achterkant vervangen, Achterkant: stap 1, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy A8(2018) Achterkant vervangen, Achterkant: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Schakel uw telefoon uit.
      • Bereid een iOpener of föhn voor om de lijm aan de achterkant van de A8 zacht te maken.
      • De lijm is verdeeld over de rand van de achterkant, zoals in het rood aangegeven op de foto.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Galaxy A8(2018) Achterkant vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een zuignap om de achterkant omhoog te trekken en steek een opening pick in de ontstane opening.
      • Begin in het midden en snijd de lijm door terwijl u aan de zuignap trekt.
      • Als u de opening pick steeds moeilijker kunt bewegen, warm de iOpener of föhn dan opnieuw op.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung Galaxy A8(2018) Achterkant vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy A8(2018) Achterkant vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Pak gaandeweg extra openingsplectrums en verplaats ze voorzichtig van hoek naar hoek totdat alle 4 de hoeken zijn losgemaakt.
      • Forceer het openen niet. Verwarm de lijm opnieuw met een iOpener of föhn als de achterkant niet loskomt of begint te vervormen.
      • Op de foto hiernaast zijn de 3 hoeken al gedaan. Er hoeft nog maar 1 hoek losgemaakt te worden om de achterplaat volledig te verwijderen.
      • Let op de connector van de vingerafdruksensor wanneer u de achterkant opzij draait. Mogelijk moet u deze loskoppelen door de instructies in de volgende stap te volgen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Samsung Galaxy A8(2018) Achterkant vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de vingerafdruksensor los met een pincet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Samsung Galaxy A8(2018) Achterkant vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de achterkant.
      • Bereid het opnieuw monteren voor door de lijmresten van de telefoon te verwijderen en de verlijmde onderdelen schoon te maken met isopropylalcohol en een pluisvrije doek.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg de instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
11 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Jean pierre bourhis
466 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Leroy Merlin Lid van Leroy Merlin
Community
39 Leden
1.630 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 26
Afgelopen 30 dagen: 112
Altijd: 5,229
