Ga door naar hoofdinhoud
Samsung Galaxy A51 Vervanging van het midframe
Alleen vereisten
Deze gids is alleen bedoeld voor beginners! Deze gids maakt deel uit van een andere procedure en is niet bedoeld om alleen te worden gebruikt.
Wat je nodig hebt
  1. Samsung Galaxy A51 Vervanging van het midframe, Samsung Galaxy A51 Verwijderen van de SIM-kaarthouder: stap 1, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy A51 Vervanging van het midframe, Samsung Galaxy A51 Verwijderen van de SIM-kaarthouder: stap 1, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy A51 Vervanging van het midframe, Samsung Galaxy A51 Verwijderen van de SIM-kaarthouder: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Steek een SIM-kaart uitwerptool, een SIM-kaart uitwerpbitje of een rechtgebogen paperclip in het kleine gat in de SIM-kaarthouder, aan de linkerkant van de telefoon.
    • Druk deze stevig in het gat om de kaarthouder eruit te duwen.
    • Verwijder de SIM-kaarthouder.
    • Zorg dat je de kaarten op de juiste wijze in de kaarthouder plaatst voordat je deze weer in de telefoon duwt.
  2. Samsung Galaxy A51 Vervanging van het midframe, Achterste behuizing: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Zorg dat je je telefoon uitschakelt voordat je met deze procedure begint.
    • Verwarm een iOpener en leg deze op de achterste behuizing om de lijm eronder te verzachten.
    • De lijm van de Samsung Galaxy A51 is erg sterk. Je kunt een föhn of een warmtepistool gebruiken als het je niet lukt om het toestel open te krijgen met de iOpener.
    • Wees echter wel voorzichtig dat je je telefoon niet oververhit—het AMOLED-scherm en de batterij zijn erg gevoelig voor warmteschade.
  3. Samsung Galaxy A51 Vervanging van het midframe: stap 3, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy A51 Vervanging van het midframe: stap 3, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy A51 Vervanging van het midframe: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Steek de punt van een openingsplectrum aan de onderkant van de telefoon, dichtbij de USB-C poort, tussen het frame en de achterste behuizing.
    • Als het je niet lukt je openingsplectrum tussen het midframe en de achterste behuizing te krijgen, kun je een zuignap of sterke tape gebruiken om de achterkant op te tillen en zo een opening te creëren.
    • Schuif je openingsplectrum vervolgens naar de rechter onderhoek en laat deze daar zitten.
  4. Samsung Galaxy A51 Vervanging van het midframe: stap 4, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy A51 Vervanging van het midframe: stap 4, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy A51 Vervanging van het midframe: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Steek een tweede openingsplectrum in de telefoon en schuif deze van de rechter onderhoek naar de linker onderhoek om alle lijm die je onderweg tegenkomt door te snijden.
    • Laat je openingsplectrums beide zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
  5. Samsung Galaxy A51 Vervanging van het midframe: stap 5, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy A51 Vervanging van het midframe: stap 5, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy A51 Vervanging van het midframe: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Steek een derde openingsplectrum in de linker onderhoek onder de achterste behuizing.
    • Als je hier moeite mee hebt, kun je nog meer warmte gebruiken om de lijm verder te verzachten. Volg de instructies van de iOpener om te voorkomen dat je je toestel oververhit.
    • Schuif je openingsplectrum langs de linkerkant van de telefoon.
    • Laat je openingsplectrum in de linker bovenhoek zitten om te voorkomen dat de zojuist doorgesneden lijm zich opnieuw gaat hechten.
  6. Samsung Galaxy A51 Vervanging van het midframe: stap 6, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy A51 Vervanging van het midframe: stap 6, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy A51 Vervanging van het midframe: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Steek een vierde openingsplectrum onder de linker bovenhoek van de achterste behuizing, dichtbij de camera.
    • Schuif de punt van je plectrum langs de bovenkant van de telefoon naar de rechter bovenhoek en snijd alle lijm die je onderweg tegenkomt door.
    • Laat je plectrum in de rechter bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
  7. Samsung Galaxy A51 Vervanging van het midframe: stap 7, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy A51 Vervanging van het midframe: stap 7, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy A51 Vervanging van het midframe: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Nu je plectrums in iedere hoek hebt zitten, steek je een vijfde en laatste openingsplectrum onder de rechter bovenhoek van de achterste behuizing.
    • Schuif de punt van je plectrum langs de rechterkant van de telefoon naar de rechter onderhoek en snijd alle lijm die je onderweg tegenkomt door.
  8. Samsung Galaxy A51 Vervanging van het midframe: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de achterste behuizing.
    • Zorg dat je, na het weer installeren van de achterste behuizing, gedurende een aantal minuten een stevige druk op de telefoon zet om ervoor te zorgen dat de lijm zich goed hecht. Een stapel boeken op je telefoon leggen kan hierbij helpen.
  9. Samsung Galaxy A51 Vervanging van het midframe, Midframe: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de dertien 3 mm lange Phillips #00 schroeven die het midframe bevestigen.
  10. Samsung Galaxy A51 Vervanging van het midframe: stap 10, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy A51 Vervanging van het midframe: stap 10, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy A51 Vervanging van het midframe: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Het midframe wordt onder meer vastgehouden door een aantal plastic klemmen.
    • Steek een openingsplectrum tussen het midframe en de voorste paneelmoduel aan de onderkant van de telefoon, dichtbij de oplaadpoort.
    • Schuif je openingsplectrum naar de linker onderhoek om de klemmen die je onderweg tegenkomt los te klikken.
    • Schuif je plectrum naar de rechter onderhoek om de rest van de klemmen aan de onderkant los te klikken.
  11. Samsung Galaxy A51 Vervanging van het midframe: stap 11, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy A51 Vervanging van het midframe: stap 11, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy A51 Vervanging van het midframe: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je plectrum verder langs de rechterkant van je telefoon totdat je alle plastic klemmen aan de rechterkant los hebt weten te krijgen.
  12. Samsung Galaxy A51 Vervanging van het midframe: stap 12, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy A51 Vervanging van het midframe: stap 12, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy A51 Vervanging van het midframe: stap 12, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je plectrum langs de bovenkant van de telefoon om de bovenste klemmen los te maken.
  13. Samsung Galaxy A51 Vervanging van het midframe: stap 13, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy A51 Vervanging van het midframe: stap 13, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy A51 Vervanging van het midframe: stap 13, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je openingsplectrum van de linker bovenhoek naar de linker onderhoek om de klemmen aan de linkerkant ook los te krijgen.
  14. Samsung Galaxy A51 Vervanging van het midframe: stap 14, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder het midframe.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Adriana Zwink
64.356 Reputatie
167 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
124 Leden
24.276 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 13
Altijd: 158
