Ga door naar hoofdinhoud
Samsung Galaxy A5 Vervanging van de batterij
Wat je nodig hebt
  1. Samsung Galaxy A5 Vervanging van de batterij, Scherm: stap 1, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy A5 Vervanging van de batterij, Scherm: stap 1, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy A5 Vervanging van de batterij, Scherm: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Schakel je telefoon uit.
    • Als je scherm gebarsten is, wil je het voorste schermpaneel met tape beplakken om jezelf te beschermen tegen glasscherven en een betere grip te krijgen.
    • Gebruik een iOpener om de lijm aan alle kanten van het scherm te verzachten. Verwarm eerst de zijkanten en dan de onderkant.
    • Je kunt het scherm ook met een iSclack of een zuignap omhoog tillen om zo een opening te creëren waar je je openingsplectrum in kunt steken.
    • Het scherm van de telefoon bestaat uit twee lagen (het glas en het scherm). Zorg dat je beide lagen in een keer verwijdert en niet dat je beide lagen van elkaar scheidt.
    • Steek in het begin enkel de punt van je plectrum in de telefoon en schuif deze langs de zijkanten om de lijm door te snijden. Laat de boven- en onderkant even zitten voor nu.
  2. Samsung Galaxy A5 Vervanging van de batterij: stap 2, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy A5 Vervanging van de batterij: stap 2, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy A5 Vervanging van de batterij: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Als je de lijm aan de zijkanten voldoende verzacht hebt, kun je het scherm iets verder omhoog tillen en kun je ook een plectrum in de opening steken.
    • Pak een tweede plectrum en schuif deze langs de onderkant.
    • De softwareknoppen in de linker- en rechter onderhoek van het scherm bevatten lintkabels die aan het scherm zijn vast gelijmd. Wees erg voorzichtig en zorg dat je plectrum tussen het scherm en de knoppen heen schuift zonder de kabels door te snijden.
    • Herhaal de laatste en deze stap aan de andere kant.
  3. Samsung Galaxy A5 Vervanging van de batterij: stap 3, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy A5 Vervanging van de batterij: stap 3, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy A5 Vervanging van de batterij: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Pak je iOpener nog een keer om de onder- en bovenkant van de telefoon te verwarmen.
    • Je zult nu als het goed is in staat zijn om je plectrum dichter bij de thuisknop te schuiven om vervolgens het scherm richting de bovenkant van de telefoon te kunnen openen.
    • Open het scherm nog niet volledig, aangezien het nog steeds aan het moederbord verbonden is door middel van kabels.
    • De thuisknop kan aan de schermmodule of aan het midframe blijven plakken. Zorg dat je dit in de gaten houdt als je nieuwe scherm niet met een nieuwe thuisknop geleverd wordt.
  4. Samsung Galaxy A5 Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy A5 Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy A5 Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Je kunt de schermaansluiting in de rechter bovenhoek vinden. Gebruik een spudger om deze los te koppelen.
    • Je kunt nu het scherm verwijderen.
  5. Samsung Galaxy A5 Vervanging van de batterij, Batterij: stap 5, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy A5 Vervanging van de batterij, Batterij: stap 5, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy A5 Vervanging van de batterij, Batterij: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Haal de thuisknop uit je toestel en leg deze aan de kant.
    • Verwijder de SD-kaarthouder en de SIM-kaarthouder.
    • Verwijder de twaalf Phillips #00 schroeven uit het midframe.
  6. Samsung Galaxy A5 Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy A5 Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy A5 Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Steek de punt van een openingsplectrum net onder de volumeknoppen om het midframe uit de telefoon te krijgen. Dit zou de klemmen aan de zijkant en bij de linker onderhoek los moeten maken.
    • Steek je plectrum onder de volumeknoppen om de linker bovenhoek van het midframe uit de telefoon te duwen.
  7. Samsung Galaxy A5 Vervanging van de batterij: stap 7, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy A5 Vervanging van de batterij: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Duw het bovenste gedeelte richting de geopende linkerzijde om het midframe er zo uit te draaien.
  8. Samsung Galaxy A5 Vervanging van de batterij: stap 8, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy A5 Vervanging van de batterij: stap 8, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy A5 Vervanging van de batterij: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een spudger om de batterij los te koppelen.
    • Gebruik een openingsplectrum om tussen het midframe en de batterij te steken, om deze van de lijm los te maken.
    • Duw de batterij uit de telefoon.
    • Het midframe is erg kwetsbaar. Wees voorzichtig bij het omhoog duwen van de batterij.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
55 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Tobias Isakeit
117.598 Reputatie
188 handleidingen geschreven
Master Techs Lid van Master Techs
Community
322 Leden
2.535 handleidingen geschreven
5 opmerkingen
Shattered my screen and cut off the wires for both the “home” and “overview” buttons. There is nothing wrong with this guide but a few simple tips would have saved me a lot of pain (and my favorite phone which is now garbage). First, the screen is made of two layers (glass sandwiched to an LCD) you need to make sure you are prying out both of these layers and not just one. Second, there is no indication of how hot to get the phone for softening the glue (presumably getting it too hot is also detrimental). I guess I didn’t get it hot enough because my screen never budged. I tried sliding in a razor blade just to get things started and the screen immediately shattered. Lastly, the guide is not explicit that the “home” and “overview” buttons are glued to the screen and have wires that pass along the very edge of of the screen. Sliding a pick across the bottom of the phone is likely to cut right through these wires. This is not repairable. Thanks ifixit for taking my money and destroying my phone.
Andrew Hall - Antwoord
Good evening.
I changed the battery successfully because the old one was stuck on 51% when charging, but the new has the same behaviour!! What kind of problems can this phone have?
Luca
Luca Di Liello - Antwoord
On Galaxy A5-2016 A500FU it is almost impossible to insert the opening pick under the screen. The gap available between the internal edge of the frame and that of the screen is too thin and the very fragile screen is not glued to the touch screen but on the contrary partially glued to the copper sheet underlying separating the back of the display from the rest of the electronics and the battery. This copper foil is itself too strongly glued. So it retains the screen which breaks at the slightest effort. The destruction of the screen is almost certain. In my case, nothing serious since he was already wronged. But in the case of a battery change, it is very risky.
This smartphone is clearly designed not to be easily repaired unless you have a hot air generator well controlled in temperature and sufficient flow to heat at least ¼ or half of the touch screen for the heat to diffuse deep enough, evenly and without excess trough the glass.
I dared a little by challenge. I will not commit to opening another A500FU.
Hubert Despré - Antwoord
Thanks Hubert for Your comments. Eventually I decided not to open my A500FU just to replace the Battery, as indeed it seems far too risky to take off the screen without the frame, just to replace the battery… I have killed several screens (which had minor cracks) on Huawei phones, which are similarly attached, I agree, it is extremely easy to damage the screen or put the Pick in the wrong gap (between the screen and the glass) and thus destroy the screen while trying to remove it.
Zoltan Gajdatsy -
tried to get the screen off, detached the lcd off the glass and cracked it instead, very hard to tell if you've got the Glass with lcd or just the glass until its too late...
Dixy202 - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 10
Afgelopen 7 dagen: 60
Afgelopen 30 dagen: 282
Altijd: 136,528
