Inleiding
Gebruik deze handleiding om de achterste behuizing van je Samsung Galaxy A5 uit 2017 te vervangen.
Het openen van de Samsung Galaxy A5 (2017) zal de waterdichte pakkingen aantasten. Als je deze niet vervangt, zal je telefoon functioneren als normaal, maar zal het haar waterdichte capaciteit verliezen.
Indien nodig kun je een dropper of een spuit gebruiken om wat isopropyl alcohol (>97%) langs de randen van de achterste behuizing toe te dienen om zo de lijm te verzwakken.
Je zult vervangende kleefstrips nodig hebben om de batterij en de achterste behuizing opnieuw te bevestigen bij het weer in elkaar zetten van je telefoon.
Wat je nodig hebt
Schakel je telefoon uit voordat je begint met de demontage.
Gebruik een iOpener om de lijm achter de achterste behuizing te verzachten. Dien de iOpener gedurende minstens twee minuten toe. Het kan voorkomen dat je deze stap meerdere keren moet herhalen.
Steek een openingsplectrum in de onderkant van je telefoon.
Schuif de punt van je plectrum naar de linker onderhoek en snijd de lijm die je onderweg tegenkomt door.
Laat je openingsplectrum in de linker onderhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten. Breng nog een plectrum in de telefoon aan en ga verder met het doorsnijden van de lijm aan de linkerkant van de telefoon.
Gebruik een openingsplectrum om de lijm aan alle kanten van de telefoon door te snijden. Laat in iedere hoek een openingsplectrum zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Breng, nadat je de lijm aan alle kanten door hebt gesneden, nog een openingsplectrum aan in de rechterzijde van je telefoon. Kantel deze naar de zijkant zodat de achterste behuizing omhoog komt en je deze goed vast kunt pakken.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde. Zorg dat je bij het weer in elkaar zetten van je telefoon ook weer vervangende kleefstrips aanbrengt.
Bevestig de nieuwe achterste behuizing met vooraf op maat gesneden kleefstrips of dubbelzijdige tape.
Druk je nieuwe achterste behuizing, nadat je deze hebt geïnstalleerd, gedurende een aantal minuten stevig aan om ervoor te zorgen dat de kleefstrips of tape goed hechten.
22 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
4Gids Commentaar
genial, tutorial paso a paso pregunta cual es el adhesivo que se utiliza ???
Hi Erik, you can buy precut and for the A5 optimized back cover adhesive or the precut adhesive card in our shop.
