Inleiding
Gebruik deze handleiding om de batterij van je Samsung Galaxy A5 (2017) te vervangen.
Het openen van de Samsung Galaxy A5 (2017) zal de waterdichte pakkingen aantasten. Als je deze niet vervangt, zal je telefoon functioneren als normaal, maar zal het haar waterdichte capaciteit verliezen.
Neem, als je batterij gezwollen is, de juiste voorzorgsmaatregelen. Verwarm in dat geval je telefoon absoluut niet. Gezwollen batterijen kunnen erg gevaarlijk zijn, dus zorg dat je oogbescherming draagt en extra voorzichtig te werk gaat. Als je je niet comfortabel voelt om deze reparatie uit te voeren, kun je je telefoon naar een professional brengen.
Je zult vervangende kleefstrips nodig hebben om de batterij en de achterste behuizing opnieuw te bevestigen bij het weer in elkaar zetten van je telefoon.
Wat je nodig hebt
Schakel je telefoon uit voordat je begint met de demontage.
Gebruik een iOpener om de lijm achter de achterste behuizing te verzachten. Dien de iOpener gedurende minstens twee minuten toe. Het kan voorkomen dat je deze stap meerdere keren moet herhalen.
Steek een openingsplectrum in de onderkant van je telefoon.
Schuif de punt van je plectrum naar de linker onderhoek en snijd de lijm die je onderweg tegenkomt door.
Laat je openingsplectrum in de linker onderhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten. Breng nog een plectrum in de telefoon aan en ga verder met het doorsnijden van de lijm aan de linkerkant van de telefoon.
Gebruik een openingsplectrum om de lijm aan alle kanten van de telefoon door te snijden. Laat in iedere hoek een openingsplectrum zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Breng, nadat je de lijm aan alle kanten door hebt gesneden, nog een openingsplectrum aan in de rechterzijde van je telefoon. Kantel deze naar de zijkant zodat de achterste behuizing omhoog komt en je deze goed vast kunt pakken.
Verwijder de acht Phillips #00 schroeven die de moederbordcover op z'n plek houden.
Gebruik het platte einde van een spudger om de flexkabel van de batterij los te koppelen.
Gebruik een iOpener om de lijm onder de batterij te verzachten.
Wrik enkel in de met geel gemarkeerde gebieden (de buitenste rand).
Wrik niet in de met rood gemarkeerde gebieden (in het midden). Dit is namelijk de achterkant van het scherm.
Steek je spudger, aan de kanten waar zich de inkepingen bevinden, onder de batterij om de resterende lijm los te wrikken totdat de batterij los komt.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Schakel je telefoon, indien mogelijk, in en test je reparaties voordat je je telefoon weer definitief sluit.'''
Bevestig je nieuwe batterij''' met vooraf op maat gesneden kleefstrips of dubbelzijdige tape en druk deze stevig op z'n plek gedurende 5-10 seconden.
Kalibreer je nieuwe batterij voor een optimale performance: laad je batterij op tot 100% en laat deze nog minstens twee uur doorladen. Gebruik je telefoon daarna totdat deze zichzelf uitschakelt als gevolg van een lege batterij. Laat je telefoon even rusten en laad deze tot slot nog een keer ononderbroken op tot 100%.
58 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
4 opmerkingen
Hallo,
ich kapier einfach nicht wie man das Backcover geöffnet bekommen soll. Ich erhitzt eine Kante mit dem Fön setz den Saugnapf an und es pasiert einfach gar nichts. Ich kann einfach nicht mein Opening Tool unter das Cover kriegen. Was mach ich falsch?
Hallo Salome, je nach alter des Handys kann der Klebstoff schon sehr hartnäckig geworden sein. Ein Fön erzeugt nur langsam die benötigte Hitze (wir wollen auf ca 80°C kommen). Versuche etwas länger die untere Kante und auch die beiden seitlichen Kanten zu erhitzen und dann mit dem Saugnapf anzuheben. Anstatt mit einem Opening Tool (blauer Hebel) kannst du auch ein Opening Pick (Plektrum) verwenden – es ist etwas schlanker und man kann damit besser den Klebstoff trennen. Bleib geduldig und viel Erfolg
Hallo,
wir haben den Akku entsprechend der Anleitung getauscht. Das hat auch Problemlos funktioniert, nur leider sagt das Gerät jetzt beim Einstecken des Ladegerätes, dass die Temperatur zu niedrig ist und der Ladevorgang erst bei normaler Temperatur fortgesetzt wird. Was haben wir falsch gemacht????
Grüße
Ronny
Any reason this guide has different instructions on Battery Calibration than the dedicated iFixit guide on Battery Calibration? I’m gonna do what is says here (because it’s faster and easier) and I followed the rest of the guide (so I might as well do everything it says), but I find it kinda strange that it’s different.
