Inleiding
Als de batterij van je Galaxy A3 niet langer in staat is haar lading voor lange tijd te behouden, kun je deze handleiding gebruiken om de versleten batterij te vervangen. Neem, als je batterij gezwollen is, de juiste voorzorgsmaatregelen.
Deze handleiding omvat tevens het verwijderen van de glazen achterkant en het midframe. Je zult vervangende kleefstrips nodig hebben om de glazen achterkant weer aan de telefoon te bevestigen.
Ontlaad de batterij van je telefoon, voor je eigen veiligheid, tot onder de 25% voordat je begint met het demonteren. De batterij kan in brand vliegen en/of exploderen als deze per ongeluk wordt doorboord. Het risico op een ongeluk is echter kleiner als de batterij ontladen is.
Wat je nodig hebt
Schakel allereerst je telefoon helemaal uit.
Neem een iOpener om de lijm achter de achterste behuizing te verwarmen en zo te verzachten.
Til de onderkant van de glazen achterkant omhoog met een zuignap en breng vervolgens een openingsplectrum aan in de opening die je hiermee creëert.
Schuif je tweede plectrum langs de linkerzijde van de achterste behuizing om deze los te maken van de lijm.
Schuif je plectrum om de linker bovenhoek en maak de lijm boven de achterste camera ook los.
Na het los snijden van de lijm aan alle kanten van de achterste behuizing pak je je iOpener nog eens om de lijm onder het midden van de achterste behuizing te verwarmen en los te krijgen.
Verwijder de SIM-kaarthouder.
Verwijder de 16 Phillips #00 schroeven uit het midframe.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde. Breng nieuwe kleefstrips aan waar nodig.
44 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
8 opmerkingen
Nice post on Samsung phone. People are courageous about Galaxy phones and there is lot of hype about Samsung.
I bought a budget j7 for my wife and I am sure this will have good review.
not sure why they are not talking about.
Thanks
Rakesh Birchi
Owner of http://www.birchi.in
Thank you so very much! I'm an ageing priest working in Transylvania and The Republic of moldova with victims of child trafficking. My battery has suffered extensive use and I believe it still should have lasted longer. I have limited resources to use for myself and feel attempting to replace the battery myself far more economical and funds conscious. Thanks to you I shall endeavour to replace it myself…thanks to your instruction.
May all your journeys be ones of discovery!
Fr Bill+
Projectnewlife.org
PNLMoldovaPrisons.blogspot.com
BigWorldSmallBoat.blogspot.com
ScmMoldova.blogspot.com
DogDogma.blogspot.com
Assolutamente insufficiente. L’iOpener non scioglie l’adesivo posteriore e quindi il vetro posteriore si rompe facilmente. Il tutorial indica una parte assolutamente inutile, ovvero lo smontaggio del telaio. Non serve basta estrarre la batteria con un piccolo cacciavite. I tutorial fateli scrivere a chi lavora sui device. Grazie
Hello axlduri,
thanks for your feedback. In case you weren’t able to loosen the adhesive beneath the back cover with an iOpener, you can use a heat gun to do so. However the iOpener should do the job and should be applied for at least 2 minutes to the back cover. Repeat this step several times until the adhesive is loose. Additionally the battery sits super tight in the mid frame and it’s nearly impossible to remove it safely, without removing the mid frame. You should never work or pry on batteries with metal tools like a screwdriver. If you accidentally puncture them, they can explode or catch fire. Thats the reason why we advise to remove the mid frame. It’s the safest way to remove the battery.
Merci pour ces instructions. J’ai essayé de démonter la batterie, mais me suis arrêté à l’étape 6. Je ne comprends pas pourquoi il y a toute cette colle! A quoi servent les vis si tout est collé? Remplacer la batterie était un jeu d’enfant dans les anciens modèles Samsung. Maintenant on a l’impression que les constructeurs font tout pour qu’on désespère et rachète un nouveau mobile! C’est honteux dans un monde où on essaie de minimiser les déchets!
