Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Samsung Galaxy A3 2016 Vervanging van het scherm
Wat je nodig hebt
  1. Samsung Galaxy A3 2016 Vervanging van het scherm, Achterste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy A3 2016 Vervanging van het scherm, Achterste behuizing: stap 1, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy A3 2016 Vervanging van het scherm, Achterste behuizing: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Schakel allereerst je telefoon helemaal uit.
    • Neem een iOpener om de lijm achter de achterste behuizing te verwarmen en zo te verzachten.
    • Til de onderkant van de glazen achterkant omhoog met een zuignap en breng vervolgens een openingsplectrum aan in de opening die je hiermee creëert.
  2. Samsung Galaxy A3 2016 Vervanging van het scherm: stap 2, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy A3 2016 Vervanging van het scherm: stap 2, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy A3 2016 Vervanging van het scherm: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je openingsplectrum richting de achterste camera om de achterste behuizing van het frame te scheiden.
  3. Samsung Galaxy A3 2016 Vervanging van het scherm: stap 3, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy A3 2016 Vervanging van het scherm: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Steek een tweede openingsplectrum in de telefoon en schuif deze om de linker onderhoek van de telefoon.
  4. Samsung Galaxy A3 2016 Vervanging van het scherm: stap 4, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy A3 2016 Vervanging van het scherm: stap 4, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy A3 2016 Vervanging van het scherm: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je tweede plectrum langs de linkerzijde van de achterste behuizing om deze los te maken van de lijm.
    • Schuif je plectrum om de linker bovenhoek en maak de lijm boven de achterste camera ook los.
    • Na het los snijden van de lijm aan alle kanten van de achterste behuizing pak je je iOpener nog eens om de lijm onder het midden van de achterste behuizing te verwarmen en los te krijgen.
  5. Samsung Galaxy A3 2016 Vervanging van het scherm: stap 5, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy A3 2016 Vervanging van het scherm: stap 5, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy A3 2016 Vervanging van het scherm: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Steek een plastic kaart aan de onderkant in de telefoon en schuif deze onder de achterste behuizing.
    • Scheid de achterste behuizing van de lijm totdat je de achterste camera nadert.
    • Nu kun je de achterste behuizing langzaam omhoog tillen en, tot slot, verwijderen.
  6. Samsung Galaxy A3 2016 Vervanging van het scherm, Scherm: stap 6, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy A3 2016 Vervanging van het scherm, Scherm: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de SIM-kaarthouder.
    • Verwijder de 16 Phillips #00 schroeven uit het midframe.
  7. Samsung Galaxy A3 2016 Vervanging van het scherm: stap 7, afbeelding 1 van 1
  8. Samsung Galaxy A3 2016 Vervanging van het scherm: stap 8, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy A3 2016 Vervanging van het scherm: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Duw het blootliggende deel van de batterij weg van het midframe om de twee onderdelen van elkaar te scheiden.
    • Verwijder het midframe.
  9. Samsung Galaxy A3 2016 Vervanging van het scherm: stap 9, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy A3 2016 Vervanging van het scherm: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Koppel de schermkabel los met behulp van het platte einde van een spudger.
    • Verwarm de lijm achter het scherm met een iOpener.
  10. Samsung Galaxy A3 2016 Vervanging van het scherm: stap 10, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy A3 2016 Vervanging van het scherm: stap 10, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy A3 2016 Vervanging van het scherm: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een Jimmy om tussen het frame en het voorste paneel te reiken.
    • Wrik het schermdeel slechts een beetje omhoog zodat je een openingsplectrum achter het scherm kunt plaatsen.
    • Let hierbij wel op de schermkabel en zorg dat je deze niet beschadigt.
    • Schuif je tool langs de zijkant naar beneden om onderweg de lijm door te snijden. Aan de onderkant kun je je plectrum iets verder in de telefoon steken om zo te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
  11. Samsung Galaxy A3 2016 Vervanging van het scherm: stap 11, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy A3 2016 Vervanging van het scherm: stap 11, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy A3 2016 Vervanging van het scherm: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Herhaal dezelfde procedure aan de andere kant van de telefoon.
    • Hier kun je je plectrum ongeveer 1,2 cm (0.5 inch) in de telefoon steken om de lijm achter de batterij los te maken.
    • Wees je ervan bewust dat de schermkabel langs de bovenkant door de telefoon heen loopt.
    • Schuif je tool naar beneden tot waar het scherm eindigt.
  12. Samsung Galaxy A3 2016 Vervanging van het scherm: stap 12, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy A3 2016 Vervanging van het scherm: stap 12, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy A3 2016 Vervanging van het scherm: stap 12, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je tool nu langs de onderkant van de telefoon om de lijm aldaar ook door te snijden.
    • Wees hierbij voorzichtig aangezien er zich twee "touch buttons" bevinden aan iedere zijde van de telefoon achter het voorste paneel. Zorg dat je tool in het midden van de telefoon enkel zo diep gaat als tot waar de thuisknop begint.
  13. Samsung Galaxy A3 2016 Vervanging van het scherm: stap 13, afbeelding 1 van 1
    • Verwarm het scherm nog een keer voor de volgende stappen.
  14. Samsung Galaxy A3 2016 Vervanging van het scherm: stap 14, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy A3 2016 Vervanging van het scherm: stap 14, afbeelding 2 van 2
    • Vervang de plectrum aan de linkerzijde (waar het moederbord zich bevindt) door een plastic kaart om de lijm achter de batterij door te snijden.
    • Ga verder met het doorsnijden van de lijm totdat je de schermkabel bereikt.
  15. Samsung Galaxy A3 2016 Vervanging van het scherm: stap 15, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy A3 2016 Vervanging van het scherm: stap 15, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy A3 2016 Vervanging van het scherm: stap 15, afbeelding 3 van 3
    • Scheid het scherm van het schermframe en snijd de resterende lijm aan de bovenkant door met je openingsplectrum.
    • Begeleid de schermkabel op voorzichtige wijze uit de telefoon door het gat in het midframe.
    • Sluit het nieuwe scherm, voordat je je telefoon weer volledig in elkaar zet en definitief sluit, tijdelijk aan op het moederbord en voer een korte test uit door je telefoon aan te zetten. Check of de schermverlichting en het touchscreen correct werken.
    • Verwijder de lijmresten van het scherm en de glazen achterkant en vervang de kleefstrips indien nodig.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde. Breng nieuwe kleefstrips aan waar nodig.
47 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
92%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Dominik Schnabelrauch
204.358 Reputatie
682 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
136 Leden
17.298 handleidingen geschreven
4 opmerkingen
Super Beschreibung hat alles genau so funktioniert
Bernhard Lejeune - Antwoord
Der schnellste Weg ist, wenn du das Gerät mit dem Akku nach oben legst und das Display links daneben, mit Bildschirm nach oben. Dann kannst du das Displaykabel anschließen (ohne durch den Rahmen zu fädeln) und das Telefon einschalten indem du die beiden Kontakte unter dem Displaykabel kurz überbrückst (z.B. mit einer Büroklammer – das sind die Kontakte für den Einschalter am Mittelrahmen).
Die saubere Lösung wäre, das Displaykabel durchzufädeln, anzuschließen und den Mittelrahmen von hinten wieder drauf zu klipsen, damit der Einschalter ordentlich genutzt werden kann.
Die Schutzfolie des Displays brauchst du für den Test nicht unbedingt abzunehmen, der Touch sollte auch so funktionieren (evtl muss man ein klein wenig fester drücken).
Wenn alles funktioniert, kannst du alle Schutzfolien entfernen und das Display richtig verkleben und einbauen.
Tobias Isakeit -
Hat alles sehr gut funktioniert. Die beiden Touch Tasten (Zurück und “Menü”) funktionieren leider nur mit etwas druck bzw. nach öfterem drücken. Hat jemand einen Tipp an was das liegen könnte? Vielen Dank
d.kitzberger - Antwoord
I wish I had seen this before attempting to replace the display. I bought a cheap Chinese one and although the display worked, the touchscreen did not. Any ideas as to why? They are connected through the same connector, right.
Also, the glass on that display was very brittle and broke. Think it would make sense to buy a new display, from Ifixit thing time and try again?
AndersG - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 8
Afgelopen 7 dagen: 29
Afgelopen 30 dagen: 122
Altijd: 50,725
