Inleiding
Gebruik deze handleiding om de batterij van je Samsung Galaxy A3 (2017) te vervangen.
Het openen van de Samsung Galaxy A3 (2017) zal de waterdichte pakkingen aantasten. Als je deze niet vervangt, zal je telefoon functioneren als normaal, maar zal het haar waterdichte capaciteit verliezen.
Neem, als je batterij gezwollen is, de juiste voorzorgsmaatregelen. Verwarm in dat geval je telefoon absoluut niet. Gezwollen batterijen kunnen erg gevaarlijk zijn, dus zorg dat je oogbescherming draagt en extra voorzichtig te werk gaat. Als je je niet comfortabel voelt om deze reparatie uit te voeren, kun je je telefoon naar een professional brengen.
Je zult vervangende kleefstrips nodig hebben om de batterij en de achterste behuizing opnieuw te bevestigen bij het weer in elkaar zetten van je telefoon.
Wat je nodig hebt
Schakel je telefoon uit voordat je begint met het demonteren.
Gebruik een iOpener om de lijm achter de achterste behuizing te verzachten. Leg hiervoor je iOpener gedurende minstens twee minuten op de achterkant van de telefoon. Het kan nodig zijn om deze stap een aantal keer te moeten herhalen om de lijm voldoende te verzachten.
Gebruik een kleine zuignap om een opening te creëren aan de onderkant van de Galaxy A3.
Steek een openingsplectrum in de telefoon en schuif de punt naar de linker onderhoek om aldaar en onderweg de lijm door te snijden.
Laat je plectrum in de linker onderhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Steek een andere plectrum in de telefoon en begin met het doorsnijden van de lijm aan de linker onderkant van de telefoon.
Gebruik een openingsplectrum om de lijm aan alle zijden van de telefoon door te snijden. Laat één openingsplectrum in iedere hoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Steek een openingsplectrum aan de rechterkant in de telefoon nadat je de lijm aan alle kanten door hebt weten te snijden. Kantel deze vervolgens naar een van de zijkanten om de achterste behuizing ietwat omhoog te duwen, zodat je een goede grip op de achterkant kunt krijgen met je vingers.
Verwijder de vijf Phillips #00 schroeven die de moederbordcover op z'n plek houden.
Gebruik het platte einde van je spudger om de flexaansluiting van de batterij los te koppelen.
Gebruik een iOpener om de lijm onder de batterij te verzwakken.
Wrik de batterij enkel omhoog in de met geel gemarkeerde gebieden (langs de rand).
Wrik niet in de met rood gemarkeerde gebieden (in het midden). Dit is namelijk de achterkant van het scherm.
Steek je spudger, aan de kanten waar de inkepingen zich bevinden, onder de batterij om de lijm door te snijden tot de batterij los komt.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Schakel je telefoon, indien mogelijk, in en test je reparaties voordat je je telefoon weer definitief sluit.'''
Bevestig je nieuwe batterij met vooraf op maat gesneden kleefstrips of dubbelzijdige tape en druk deze stevig op z'n plek gedurende 5-10 seconden.
Kalibreer je nieuwe batterij voor een optimale performance: laad je batterij op tot 100% en laat deze nog minstens twee uur doorladen. Gebruik je telefoon daarna totdat deze zichzelf uitschakelt als gevolg van een lege batterij. Laat je telefoon even rusten en laad deze tot slot nog een keer ononderbroken op tot 100%.
18 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
5Gids Commentaar
La batteria nuova,presenta la protezione, ovviamente tolta ma rimane ancora la colla
Immagino vada tolta per consentire di fare contatto con il display tack??!
Ho sostituito la batteria al mio Samsung a3, sul retro vi è resto di colla dovuta alla protezione. Immagino vada tolta per far contatto. Giusto?
Very instructive and easy to follow battery replacement guide!
CSD
Unfortunately I had no iOpener or proper spudgers at my disposal, so I found that a pretty thin and flat plastic (!) spatula and a hairdryer also worked. The spatula was about as wide as the battery and fit perfectly in the pocket near the bottom of the phone and the battery. A bit of gentle heat from the hairdryer and by using the spatula as a lever the battery popped out in no time.
Hi, My Samsung Galaxy A3 2017 gets hanged while running and shuts down while two buttons stay lit for a few seconds then totally shut down and I have to start it with volume down and power button, or else it doesn't start. It happens many times in a day. can this be a battery issue? Also sometimes the first system doesn't work too then I disconnect the battery and connect it to the charger then I disconnect the charger and connect the battery and if I press the power button it starts again. Can this be a battery issue? Any idea? Thanks in advance.
