Ga door naar hoofdinhoud
Samsung Galaxy A3 (2017) Vervanging van de achterste behuizing
Bekeken: 11K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
3
Afgelopen 7 dagen:
19
Afgelopen 30 dagen:
79
Altijd:
11.333
Commentaar: 2
2 comments on steps.
Voltooid: 9
9 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 2
2 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 15 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Gebruik deze handleiding om de achterste behuizing van je Samsung Galaxy A3 (2017) te vervangen.
Het openen van de Samsung Galaxy A3 (2017) zal de waterdichte pakkingen aantasten. Als je deze niet vervangt, zal je telefoon functioneren als normaal, maar zal het haar waterdichte capaciteit verliezen.
Indien nodig kun je een dropper of een spuit gebruiken om wat isopropyl alcohol (>97%) langs alle kanten van de achterste behuizing toe te dienen om zo de lijm te verzwakken.
Je zult vervangende kleefstrips nodig hebben om de batterij en de achterste behuizing opnieuw te bevestigen bij het weer in elkaar zetten van je telefoon.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Samsung Galaxy A3 (2017) Vervanging van de achterste behuizing, Vervanging van de achterste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Schakel je telefoon uit voordat je begint met het demonteren.
      • Gebruik een iOpener om de lijm achter de achterste behuizing te verzachten. Leg hiervoor je iOpener gedurende minstens twee minuten op de achterkant van de telefoon. Het kan nodig zijn om deze stap een aantal keer te moeten herhalen om de lijm voldoende te verzachten.
      • De lijm van de Samsung Galaxy A3 (2017) is erg sterk. Je kunt daarom ook een föhn, warmtepistool of een kookplaat gebruiken als het niet lukt met een iOpener. Wees hierbij wel voorzichtig en zorg dat je je telefoon niet oververhit—het AMOLED-scherm en de batterij zijn erg vatbaar voor warmteschade.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Galaxy A3 (2017) Vervanging van de achterste behuizing: stap 2, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy A3 (2017) Vervanging van de achterste behuizing: stap 2, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy A3 (2017) Vervanging van de achterste behuizing: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een kleine zuignap om een opening te creëren aan de onderkant van de Galaxy A3.
      • Steek een openingsplectrum in de telefoon en schuif de punt naar de linker onderhoek om aldaar en onderweg de lijm door te snijden.
      • Laat je plectrum in de linker onderhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
      • Steek een andere plectrum in de telefoon en begin met het doorsnijden van de lijm aan de linker onderkant van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung Galaxy A3 (2017) Vervanging van de achterste behuizing: stap 3, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy A3 (2017) Vervanging van de achterste behuizing: stap 3, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy A3 (2017) Vervanging van de achterste behuizing: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een openingsplectrum om de lijm aan alle zijden van de telefoon door te snijden. Laat één openingsplectrum in iedere hoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
      • Gebruik je iOpener nog een keer als de lijm te hard is geworden om door te snijden. Tijdens het verwijderproces staat de achterste behuizing constant onder druk, dus er bestaat een kans dat de achterste behuizing breekt als de lijm niet zacht genoeg is.
      • Steek een openingsplectrum aan de rechterkant in de telefoon nadat je de lijm aan alle kanten door hebt weten te snijden. Kantel deze vervolgens naar een van de zijkanten om de achterste behuizing ietwat omhoog te duwen, zodat je een goede grip op de achterkant kunt krijgen met je vingers.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Samsung Galaxy A3 (2017) Vervanging van de achterste behuizing: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de achterste behuizing uit de telefoon.
      • Verwijder, voordat je de nieuwe kleefstrips in de telefoon aanbrengt, alle oude lijmresten uit de achterste behuizing en het frame en maak deze gebieden vervolgens schoon met wat isopropyl alcohol en een stuk stofvrij doek.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde. Breng nieuwe kleefstrips aan waar nodig.
Bevestig de achterste behuizing met vooraf op maat gesneden kleefstrips of dubbelzijdige tape.
Zet een stevige, constante druk op je telefoon nadat je de nieuwe achterste behuizing hebt weten te installeren. Zo help je de nieuwe kleefstrips om goed aan de telefoon te hechten.
9 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Dominik Schnabelrauch
266.462 Reputatie
682 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
121 Leden
72.895 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 79
Altijd: 11,333
