Ga door naar hoofdinhoud
Samsung Galaxy A3 (2017) Vervanging van de batterij
Wat je nodig hebt
  1. Samsung Galaxy A3 (2017) Vervanging van de batterij, Vervanging van de achterste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Schakel je telefoon uit voordat je begint met het demonteren.
    • Gebruik een iOpener om de lijm achter de achterste behuizing te verzachten. Leg hiervoor je iOpener gedurende minstens twee minuten op de achterkant van de telefoon. Het kan nodig zijn om deze stap een aantal keer te moeten herhalen om de lijm voldoende te verzachten.
    • De lijm van de Samsung Galaxy A3 (2017) is erg sterk. Je kunt daarom ook een föhn, warmtepistool of een kookplaat gebruiken als het niet lukt met een iOpener. Wees hierbij wel voorzichtig en zorg dat je je telefoon niet oververhit—het AMOLED-scherm en de batterij zijn erg vatbaar voor warmteschade.
  2. Samsung Galaxy A3 (2017) Vervanging van de batterij: stap 2, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy A3 (2017) Vervanging van de batterij: stap 2, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy A3 (2017) Vervanging van de batterij: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een kleine zuignap om een opening te creëren aan de onderkant van de Galaxy A3.
    • Steek een openingsplectrum in de telefoon en schuif de punt naar de linker onderhoek om aldaar en onderweg de lijm door te snijden.
    • Laat je plectrum in de linker onderhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
    • Steek een andere plectrum in de telefoon en begin met het doorsnijden van de lijm aan de linker onderkant van de telefoon.
  3. Samsung Galaxy A3 (2017) Vervanging van de batterij: stap 3, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy A3 (2017) Vervanging van de batterij: stap 3, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy A3 (2017) Vervanging van de batterij: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een openingsplectrum om de lijm aan alle zijden van de telefoon door te snijden. Laat één openingsplectrum in iedere hoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
    • Gebruik je iOpener nog een keer als de lijm te hard is geworden om door te snijden. Tijdens het verwijderproces staat de achterste behuizing constant onder druk, dus er bestaat een kans dat de achterste behuizing breekt als de lijm niet zacht genoeg is.
    • Steek een openingsplectrum aan de rechterkant in de telefoon nadat je de lijm aan alle kanten door hebt weten te snijden. Kantel deze vervolgens naar een van de zijkanten om de achterste behuizing ietwat omhoog te duwen, zodat je een goede grip op de achterkant kunt krijgen met je vingers.
  4. Samsung Galaxy A3 (2017) Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de achterste behuizing uit de telefoon.
    • Verwijder, voordat je de nieuwe kleefstrips in de telefoon aanbrengt, alle oude lijmresten uit de achterste behuizing en het frame en maak deze gebieden vervolgens schoon met wat isopropyl alcohol en een stuk stofvrij doek.
  5. Samsung Galaxy A3 (2017) Vervanging van de batterij, Vervanging van de moederbordcover inclusief NFC-antenne en luidspreker: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de vijf Phillips #00 schroeven die de moederbordcover op z'n plek houden.
  6. Samsung Galaxy A3 (2017) Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een pincet om het bovenste deel van de moederbordcover te verwijderen.
    • De cover is bevestigd door middel van een aantal kleine plastic klemmen. Zorg dat je deze tijdens het verwijderproces niet breekt.
  7. Samsung Galaxy A3 (2017) Vervanging van de batterij: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een pincet om de moederbordcover, inclusief de luidspreker en de NFC-antenne, omhoog te tillen en uit de telefoon te verwijderen.
  8. Samsung Galaxy A3 (2017) Vervanging van de batterij, Loskoppelen van de batterij: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik het platte einde van je spudger om de flexaansluiting van de batterij los te koppelen.
  9. Samsung Galaxy A3 (2017) Vervanging van de batterij, Verwijderen van de batterij: stap 9, afbeelding 1 van 1
  10. Samsung Galaxy A3 (2017) Vervanging van de batterij: stap 10, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy A3 (2017) Vervanging van de batterij: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Steek het platte einde van een spudger in de opening rechts onderin de batterij en begin deze lichtjes omhoog te duwen.
    • Verplaats je spudger vervolgens naar de linker onderhoek van de batterij en duw ook deze ietwat omhoog.
    • Steek je spudger slechts zo ver als de inkeping op het platte einde. Bekijk de volgende stappen voor verdere instructies.
  11. Samsung Galaxy A3 (2017) Vervanging van de batterij: stap 11, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy A3 (2017) Vervanging van de batterij: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Wees voorzichtig wanneer je verder gaat:
    • Wrik de batterij enkel omhoog in de met geel gemarkeerde gebieden (langs de rand).
    • Wrik niet in de met rood gemarkeerde gebieden (in het midden). Dit is namelijk de achterkant van het scherm.
    • Steek je spudger, aan de kanten waar de inkepingen zich bevinden, onder de batterij om de lijm door te snijden tot de batterij los komt.
  12. Samsung Galaxy A3 (2017) Vervanging van de batterij: stap 12, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de batterij.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Schakel je telefoon, indien mogelijk, in en test je reparaties voordat je je telefoon weer definitief sluit.'''
Bevestig je nieuwe batterij met vooraf op maat gesneden kleefstrips of dubbelzijdige tape en druk deze stevig op z'n plek gedurende 5-10 seconden.
Kalibreer je nieuwe batterij voor een optimale performance: laad je batterij op tot 100% en laat deze nog minstens twee uur doorladen. Gebruik je telefoon daarna totdat deze zichzelf uitschakelt als gevolg van een lege batterij. Laat je telefoon even rusten en laad deze tot slot nog een keer ononderbroken op tot 100%.
13 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Dominik Schnabelrauch
204.166 Reputatie
682 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
135 Leden
17.218 handleidingen geschreven
5 opmerkingen
La batteria nuova,presenta la protezione, ovviamente tolta ma rimane ancora la colla
Immagino vada tolta per consentire di fare contatto con il display tack??!
gloriagiannecchini4 - Antwoord
Ho sostituito la batteria al mio Samsung a3, sul retro vi è resto di colla dovuta alla protezione. Immagino vada tolta per far contatto. Giusto?
Very instructive and easy to follow battery replacement guide!
CSD
Carsten S Due - Antwoord
Unfortunately I had no iOpener or proper spudgers at my disposal, so I found that a pretty thin and flat plastic (!) spatula and a hairdryer also worked. The spatula was about as wide as the battery and fit perfectly in the pocket near the bottom of the phone and the battery. A bit of gentle heat from the hairdryer and by using the spatula as a lever the battery popped out in no time.
Thomas - Antwoord
Hi, My Samsung Galaxy A3 2017 gets hanged while running and shuts down while two buttons stay lit for a few seconds then totally shut down and I have to start it with volume down and power button, or else it doesn't start. It happens many times in a day. can this be a battery issue? Also sometimes the first system doesn't work too then I disconnect the battery and connect it to the charger then I disconnect the charger and connect the battery and if I press the power button it starts again. Can this be a battery issue? Any idea? Thanks in advance.
Harry Potter - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 12
Afgelopen 7 dagen: 81
Afgelopen 30 dagen: 283
Altijd: 42,043
