Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Samsung Freeform 4 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Samsung Freeform 4 Demontage, Samsung Freeform 4 Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Hier staat de Samsung Freeform 4. Deze telefoon heeft een volledig QWERTY-toetsenbord, een 2MP-camera en zelfs een ingebouwde webbrowser!
      • Deze telefoon weegt slechts 95 gram! De afmetingen zijn 110,5 mm hoog, 60,7 mm breed en 10,9 mm dik!
      • Heeft een single-core 480 MHz ARM11-processor.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Freeform 4 Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 2 Samsung Freeform 4 Demontage: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Deze telefoon bevat een 1000mAh 3,7V LiPo-batterij, goed voor 6,5 uur spreektijd en 288 uur stand-bytijd.
      • Dat betekent dat deze telefoon bijna twee weken mee kan zonder op te laden!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung Freeform 4 Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Na verdere demontage kunnen we zien dat er flexkabels worden gebruikt. Dit verhoogt de repareerbaarheid, aangezien flexkabels makkelijker te vervangen zijn dan gesoldeerde kabels.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Samsung Freeform 4 Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • 2 MP camera
      • Vibrator
      • Oorstuk luidspreker
      • MicroSD-kaartlezer
      • Waterschade-indicator (Normaal wit, maar rood bij contact met vloeistof)
      • Aansluiting koptelefoon
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Samsung Freeform 4 Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Dit is de andere kant van het moederbord.
      • Het moederbord heeft contactpunten onder een folie. Wanneer je een toets indrukt, drukt deze op het contactpunt, waardoor het circuit wordt gesloten en de "toetsaanslag" wordt geregistreerd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Samsung Freeform 4 Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Hier is het andere onderdeel dat we hebben verwijderd. Het toetsenblok wordt alleen door de zwaartekracht op zijn plek gehouden en is eenvoudig uit de omlijsting te verwijderen.
      • Omdat er niets is dat kan corroderen of beschadigen, is dit een uitstekend moment om het toetsenblok schoon te maken!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Samsung Freeform 4 Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Het display heeft een resolutie van slechts 360x240 pixels, wat resulteert in een display van 167 PPI.
      • Het display is voorzien van schermlijm, waarmee het aan de omlijsting is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Samsung Freeform 4 Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 2 Samsung Freeform 4 Demontage: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Ik geef deze telefoon een 5 op een schaal van 1 tot 10, waarbij 10 het makkelijkst te repareren is en 1 het moeilijkst.
      • Flexkabel gebruikt voor LCD
      • Achterpaneel makkelijk te verwijderen, evenals de batterij.
      • Het verwijderen van de oorstuk luidspreker vereist solderen.
      • LCD is vastgelijmd in de voorste raam.
      • Volumeknoppen en SD-kaartlezer zijn permanent op het moederbord gesoldeerd.
      • QWERTY-toetsenbord is onherstelbaar en vloeistof kan gemakkelijk naar binnen dringen, wat kortsluiting en problemen veroorzaakt.
      • Het achterpaneel met de antennes en de externe luidspreker zijn per ongeluk weggelaten op deze foto. Ook werd het watje alleen gebruikt om het plastic schoon te maken. Het wordt niet bij de telefoon geleverd :-)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Todd
874 Reputatie
3 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 21
Altijd: 1,728
