Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Samsung Fascinate luidspreker vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Samsung Fascinate luidspreker vervangen, Achterbehuizing: stap 1, afbeelding 1 van 3 Samsung Fascinate luidspreker vervangen, Achterbehuizing: stap 1, afbeelding 2 van 3 Samsung Fascinate luidspreker vervangen, Achterbehuizing: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Om de achterkant van de Samsung Galaxy S te verwijderen, heb je mogelijk een spudger nodig.
      • Zoek het gleufje aan de onderkant van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Fascinate luidspreker vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Samsung Fascinate luidspreker vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Steek de rand van de spudger in de gleuf en gebruik deze om de achterkant van de behuizing van de telefoon te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Fascinate luidspreker vervangen, Batterij: stap 3, afbeelding 1 van 2 Samsung Fascinate luidspreker vervangen, Batterij: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Steek de spudger in de ruimte tussen de accu en de telefoon en wrik de accu eruit terwijl u deze langs de onderkant van de accu schuift.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Fascinate luidspreker vervangen, Luidspreker: stap 4, afbeelding 1 van 3 Samsung Fascinate luidspreker vervangen, Luidspreker: stap 4, afbeelding 2 van 3 Samsung Fascinate luidspreker vervangen, Luidspreker: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de schroevendraaier om elk van de 6 zilveren schroeven los te draaien waarmee de hoofdbehuizing aan het lcd-aanraakscherm vastzit.
      • Als de schroeven vastzitten, gebruik dan de spudger om ze eruit te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Fascinate luidspreker vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Samsung Fascinate luidspreker vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Samsung Fascinate luidspreker vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik het plastic Openingsgereedschap om de behuizing los te wrikken van het lcd-aanraakscherm.
      • Steek de dunne rand van het plastic Openingsgereedschap in de groef tussen de zilveren rand en de zwarte rand.
      • Beweeg het gereedschap rondom de rand van de telefoon totdat je elke clip hoort losklikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung Fascinate luidspreker vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Samsung Fascinate luidspreker vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Samsung Fascinate luidspreker vervangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Zodra de clips zijn losgemaakt, scheidt u de hoofdbehuizing van het LCD-aanraakscherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Samsung Fascinate luidspreker vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Samsung Fascinate luidspreker vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Samsung Fascinate luidspreker vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de spudger om het grijze, rechthoekige rubberen onderdeel uit de behuizing te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Samsung Fascinate luidspreker vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 3 Samsung Fascinate luidspreker vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 3 Samsung Fascinate luidspreker vervangen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de spudger om langs de groef tussen de luidspreker en de hoofdbehuizing te wrikken.
      • Zodra de luidspreker losgeklikt is, zou deze er gemakkelijk uit moeten springen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Kevin Carlson
236 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 25-25, Garner Spring 2011 Lid van Cal Poly, Team 25-25, Garner Spring 2011
CPSU-GARNER-S11S25G25
4 Leden
72 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 25
Afgelopen 30 dagen: 83
Altijd: 6,038
