Ga door naar hoofdinhoud
Samsung Exhibit II 4G Display Assembly Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Samsung Exhibit II 4G Display Assembly Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Insert plastic opening tool under back cover.
    • Apply pressure on tool while using a downward motion to pop off back cover.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Samsung Exhibit II 4G Display Assembly Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Insert plastic opening tool under battery.
    • Pry battery out.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Samsung Exhibit II 4G Display Assembly Replacement, Top Rear Housing Cover: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Pry the top cover upward to remove it from the phone.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Samsung Exhibit II 4G Display Assembly Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the top cover.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Samsung Exhibit II 4G Display Assembly Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Samsung Exhibit II 4G Display Assembly Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Remove the four 3.8mm Phillips #000 screws securing the top cover to the back assembly.
    • Two screws from top and two screws from back.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. Samsung Exhibit II 4G Display Assembly Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Samsung Exhibit II 4G Display Assembly Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Samsung Exhibit II 4G Display Assembly Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Insert plastic opening tool under top cover.
    • Using hand slide top cover away from phone.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. Samsung Exhibit II 4G Display Assembly Replacement, Midframe: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Remove the four 3.8mm Phillips #000 screws securing the back assembly to the phone.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  8. Samsung Exhibit II 4G Display Assembly Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Insert plastic opening tool between back assembly and phone.
    • Pry the back assembly away from phone.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  9. Samsung Exhibit II 4G Display Assembly Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • With plastic opening tool continue prying around the edge of the back assembly.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  10. Samsung Exhibit II 4G Display Assembly Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Pull back panel assembly away from main body.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  11. Samsung Exhibit II 4G Display Assembly Replacement, Vibration Motor: stap 11, afbeelding 1 van 2 Samsung Exhibit II 4G Display Assembly Replacement, Vibration Motor: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Insert the pointed end of a spudger into the gap in the round housing frame.
    • Using spudger to remove vibrator remove from the adhesive.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  12. Samsung Exhibit II 4G Display Assembly Replacement: stap 12, afbeelding 1 van 2 Samsung Exhibit II 4G Display Assembly Replacement: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Use the flat end of a spudger to remove vibrator cable from motherboard.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  13. Samsung Exhibit II 4G Display Assembly Replacement, Rear Facing Camera: stap 13, afbeelding 1 van 1
    • Use the flat end of a spudger to disconnect the camera assembly cable.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  14. Samsung Exhibit II 4G Display Assembly Replacement: stap 14, afbeelding 1 van 2 Samsung Exhibit II 4G Display Assembly Replacement: stap 14, afbeelding 2 van 2
    • Remove camera from square housing.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  15. Samsung Exhibit II 4G Display Assembly Replacement, Motherboard: stap 15, afbeelding 1 van 3 Samsung Exhibit II 4G Display Assembly Replacement, Motherboard: stap 15, afbeelding 2 van 3 Samsung Exhibit II 4G Display Assembly Replacement, Motherboard: stap 15, afbeelding 3 van 3
    • Insert the spudger under each corner ribbon cable and lift them out of the way.
    • Use care when lifting the ribbon cables.
    • Insert a plastic pry tool into the gap between motherboard and base of phone
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  16. Samsung Exhibit II 4G Display Assembly Replacement: stap 16, afbeelding 1 van 3 Samsung Exhibit II 4G Display Assembly Replacement: stap 16, afbeelding 2 van 3 Samsung Exhibit II 4G Display Assembly Replacement: stap 16, afbeelding 3 van 3
    • Tilt the motherboard up carefully.
    • Be sure not to damage the ribbon cable still connected at the bottom of the motherboard.
    • Use a spudger to pry the connector from the socket on the motherboard.
    • Lift motherboard from frame.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  17. Samsung Exhibit II 4G Display Assembly Replacement, Headphone Jack: stap 17, afbeelding 1 van 3 Samsung Exhibit II 4G Display Assembly Replacement, Headphone Jack: stap 17, afbeelding 2 van 3 Samsung Exhibit II 4G Display Assembly Replacement, Headphone Jack: stap 17, afbeelding 3 van 3
    • Insert flat end of spudger between support panel and front assembly.
    • Using a spudger pry up to create opening to insert plastic opening tool.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  18. Samsung Exhibit II 4G Display Assembly Replacement: stap 18, afbeelding 1 van 2 Samsung Exhibit II 4G Display Assembly Replacement: stap 18, afbeelding 2 van 2
    • Insert a plactic opening tool in opening.
    • Use plastic opening tool to pry around the edge of support panel to free it from front assembly.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  19. Samsung Exhibit II 4G Display Assembly Replacement: stap 19, afbeelding 1 van 3 Samsung Exhibit II 4G Display Assembly Replacement: stap 19, afbeelding 2 van 3 Samsung Exhibit II 4G Display Assembly Replacement: stap 19, afbeelding 3 van 3
    • Insert the pointed end of a spudger into gap.
    • Lift spudger away from support plate to remove headphone component.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  20. Samsung Exhibit II 4G Display Assembly Replacement: stap 20, afbeelding 1 van 3 Samsung Exhibit II 4G Display Assembly Replacement: stap 20, afbeelding 2 van 3 Samsung Exhibit II 4G Display Assembly Replacement: stap 20, afbeelding 3 van 3
    • Use the flat end of the spudger to remove headphone jack component from rectangular housing.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  21. Samsung Exhibit II 4G Display Assembly Replacement, Display Assembly: stap 21, afbeelding 1 van 3 Samsung Exhibit II 4G Display Assembly Replacement, Display Assembly: stap 21, afbeelding 2 van 3 Samsung Exhibit II 4G Display Assembly Replacement, Display Assembly: stap 21, afbeelding 3 van 3
    • The the flat end of a spudger between componet and frame.
    • Use the the spudger to lift the componet from the frame.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  22. Samsung Exhibit II 4G Display Assembly Replacement: stap 22, afbeelding 1 van 3 Samsung Exhibit II 4G Display Assembly Replacement: stap 22, afbeelding 2 van 3 Samsung Exhibit II 4G Display Assembly Replacement: stap 22, afbeelding 3 van 3
    • Insert the spudger between blue flim and the back of the LCD.
    • Using the spudger lift blue film away from LCD.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  23. Samsung Exhibit II 4G Display Assembly Replacement: stap 23, afbeelding 1 van 3 Samsung Exhibit II 4G Display Assembly Replacement: stap 23, afbeelding 2 van 3 Samsung Exhibit II 4G Display Assembly Replacement: stap 23, afbeelding 3 van 3
    • Notice ribbon cable slides under the tan square component.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  24. Samsung Exhibit II 4G Display Assembly Replacement: stap 24, afbeelding 1 van 3 Samsung Exhibit II 4G Display Assembly Replacement: stap 24, afbeelding 2 van 3 Samsung Exhibit II 4G Display Assembly Replacement: stap 24, afbeelding 3 van 3
    • Insert a plastic opening tool between LCD and Digitizer screen.
    • Use plastic opening tool to pry and lift the LCD from the glass screen.
    • Adhesive material around edge of LCD.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  25. Samsung Exhibit II 4G Display Assembly Replacement: stap 25, afbeelding 1 van 2 Samsung Exhibit II 4G Display Assembly Replacement: stap 25, afbeelding 2 van 2
    • Lift LCD away from digitizer screen.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
David R
1.152 Reputatie
9 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 16
Altijd: 1,095
