Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Samsung Eternity microfoon vervangen
Wat je nodig hebt
      • Verwijder de achterbehuizing van de batterij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Eternity microfoon vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de batterij van de telefoon met een nylon spudger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Eternity microfoon vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder zes (4,28 x 1,25) mm schroeven met de Phillips #00 kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung Eternity microfoon vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Samsung Eternity microfoon vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een nylon spudger om de zilveren plastic achterplaat voorzichtig van de behuizing van de telefoon te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Eternity microfoon vervangen, moederbord: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Het is heel gemakkelijk om moederbordkabels te scheuren en kwetsbare moederbordclips te beschadigen. Wees voorzichtig bij het verwijderen van elk onderdeel.
      • Trek de antennestekker uit het stopcontact.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Eternity microfoon vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Samsung Eternity microfoon vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Samsung Eternity microfoon vervangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Klap de twee zwarte vergrendelingen omhoog richting de lintkabels en schuif de lintkabels er vervolgens uit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung Eternity microfoon vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Klap de rode scharnierende ontgrendelingshendel weg van de ribbonkabel. Trek deze er vervolgens uit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Samsung Eternity microfoon vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Trek de knopsensor aan de zijkant van het moederbord los van de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Samsung Eternity microfoon vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 3 Samsung Eternity microfoon vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 3 Samsung Eternity microfoon vervangen: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Trek één kant van het moederbord een klein beetje omhoog.
      • Trek de knop-/microfoonstekker uit het stopcontact.
      • Klik de rode scharnierende ontgrendelingshendel los van de lintkabel en schuif vervolgens de lintkabel eruit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Samsung Eternity microfoon vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Je hebt het moederbord succesvol uit de telefoon verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Eternity microfoon vervangen, Digitizer en scherm: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Draai de telefoon om zodat je naar het voorscherm van de telefoon kijkt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Eternity microfoon vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 3 Samsung Eternity microfoon vervangen: stap 12, afbeelding 2 van 3 Samsung Eternity microfoon vervangen: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een klein gereedschap om de digitizer en het scherm (samen) uit de omlijsting van de telefoon te wrikken.
      • Dit kan wat tijd en voorzichtig werk kosten, omdat het aan de omlijsting vastgelijmd zit.
      • Wees voorzichtig wanneer je het onderste deel van dit onderdeel van de omlijsting van de telefoon wegtrekt, want er zit een lintkabel aan de digitizer bevestigd die je niet wilt beschadigen. Er zit ook een lintkabel aan de zijkant van het scherm waar je op moet letten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung Eternity microfoon vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 3 Samsung Eternity microfoon vervangen: stap 13, afbeelding 2 van 3 Samsung Eternity microfoon vervangen: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Trek vervolgens voorzichtig de digitizer los van het scherm.
      • Op dit punt kunt u het scherm of de digitizer vervangen.
      • Het scherm reinigen met een glasreinigingsdoekje voor het hermonteren verwijdert eventuele vlekken of vingerafdrukken van het uit elkaar halen van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Eternity microfoon vervangen, Microfoon: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Wip de microfoon omhoog en uit de kleine behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Eternity microfoon vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • Trek de zwarte tape aan de onderkant van de achterbehuizing los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung Eternity microfoon vervangen: stap 16, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de spudger om de knoppen aan de voorkant los te maken van de omlijsting van de telefoon.
      • Probeer de knoppen aan de voorkant niet volledig van de telefoon te trekken. Er zitten nog clips die ze aan de telefoon vasthouden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Samsung Eternity microfoon vervangen: stap 17, afbeelding 1 van 3 Samsung Eternity microfoon vervangen: stap 17, afbeelding 2 van 3 Samsung Eternity microfoon vervangen: stap 17, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de spudger om de drie plastic lassohaken te verwijderen die de voorknoppen op de behuizing houden.
      • De plastic behuizing van de voorknoppen zou er zo af moeten komen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Samsung Eternity microfoon vervangen: stap 18, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik een pincet om de knoppenprintplaat los te maken van de behuizing van de telefoon.
      • Probeer het onderdeel niet volledig te verwijderen. Er zijn lintkabels die door de achterkant van de behuizing van de telefoon geleid moeten worden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Samsung Eternity microfoon vervangen: stap 19, afbeelding 1 van 1
      • Je zou nu twee kabels moeten zien die verbonden zijn met de knoppenprintplaat aan de voorzijde.
      • Schuif deze twee kabels voorzichtig door hun respectievelijke gaten in de behuizing van de camera.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Samsung Eternity microfoon vervangen: stap 20, afbeelding 1 van 1
      • De knoppenprintplaat zou eruit moeten schuiven. Op dit moment kun je de knop/microfoon-component vervangen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Michelle Haddock
51 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 15-11, Regan Spring 2011 Lid van Cal Poly, Team 15-11, Regan Spring 2011
CPSU-REGAN-S11S15G11
5 Leden
84 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 22
Afgelopen 30 dagen: 87
Altijd: 2,585
