Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Samsung Eternity digitizer en reservescherm vervangen
Wat je nodig hebt
      • Verwijder de achterbehuizing van de batterij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Eternity digitizer en reservescherm vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de batterij van de telefoon met een nylon spudger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Eternity digitizer en reservescherm vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder zes (4,28 x 1,25) mm schroeven met de Phillips #00 kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung Eternity digitizer en reservescherm vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Samsung Eternity digitizer en reservescherm vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een nylon spudger om de zilveren plastic achterplaat voorzichtig van de behuizing van de telefoon te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Eternity digitizer en reservescherm vervangen, moederbord: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Het is heel gemakkelijk om moederbordkabels te scheuren en kwetsbare moederbordclips te beschadigen. Wees voorzichtig bij het verwijderen van elk onderdeel.
      • Trek de antennestekker uit het stopcontact.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Eternity digitizer en reservescherm vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Samsung Eternity digitizer en reservescherm vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Samsung Eternity digitizer en reservescherm vervangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Klap de twee zwarte vergrendelingen omhoog richting de lintkabels en schuif de lintkabels er vervolgens uit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung Eternity digitizer en reservescherm vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Klap de rode scharnierende ontgrendelingshendel weg van de ribbonkabel. Trek deze er vervolgens uit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Samsung Eternity digitizer en reservescherm vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Trek de knopsensor aan de zijkant van het moederbord los van de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Samsung Eternity digitizer en reservescherm vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 3 Samsung Eternity digitizer en reservescherm vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 3 Samsung Eternity digitizer en reservescherm vervangen: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Trek één kant van het moederbord een klein beetje omhoog.
      • Trek de knop-/microfoonstekker uit het stopcontact.
      • Klik de rode scharnierende ontgrendelingshendel los van de lintkabel en schuif vervolgens de lintkabel eruit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Samsung Eternity digitizer en reservescherm vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Je hebt het moederbord succesvol uit de telefoon verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Eternity digitizer en reservescherm vervangen, Digitizer en scherm: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Draai de telefoon om zodat je naar het voorscherm van de telefoon kijkt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Eternity digitizer en reservescherm vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 3 Samsung Eternity digitizer en reservescherm vervangen: stap 12, afbeelding 2 van 3 Samsung Eternity digitizer en reservescherm vervangen: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een klein gereedschap om de digitizer en het scherm (samen) uit de omlijsting van de telefoon te wrikken.
      • Dit kan wat tijd en voorzichtig werk kosten, omdat het aan de omlijsting vastgelijmd zit.
      • Wees voorzichtig wanneer je het onderste deel van dit onderdeel van de omlijsting van de telefoon wegtrekt, want er zit een lintkabel aan de digitizer bevestigd die je niet wilt beschadigen. Er zit ook een lintkabel aan de zijkant van het scherm waar je op moet letten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung Eternity digitizer en reservescherm vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 3 Samsung Eternity digitizer en reservescherm vervangen: stap 13, afbeelding 2 van 3 Samsung Eternity digitizer en reservescherm vervangen: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Trek vervolgens voorzichtig de digitizer los van het scherm.
      • Op dit punt kunt u het scherm of de digitizer vervangen.
      • Het scherm reinigen met een glasreinigingsdoekje voor het hermonteren verwijdert eventuele vlekken of vingerafdrukken van het uit elkaar halen van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Heather Behrend
142 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 15-11, Regan Spring 2011 Lid van Cal Poly, Team 15-11, Regan Spring 2011
CPSU-REGAN-S11S15G11
5 Leden
84 handleidingen geschreven
3Gids Commentaar
You did not mention how to glue the digitizer to LCD. That is a very important step.
cashyapan - Antwoord Deel
Do these steps also work for the Samsung Eternity 2?
Brian Coukis The 90's Kid! - Antwoord Deel
Está mierda no sale
Luz esther Martinez Pérez - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 85
Altijd: 7,461
