Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Samsung Epix Toetsenbord vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Samsung Epix Toetsenbord vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Druk net onder de camera van de telefoon op de knop en houd deze ingedrukt.
      • Terwijl de knop ingedrukt wordt gehouden, schuift u het achterpaneel eraf om het volledig te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Epix Toetsenbord vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Pak de onderhoeken van de batterij vast met twee vingers en til deze voorzichtig op.
      • Til de batterij voorzichtig op en verwijder deze uit de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Epix Toetsenbord vervangen, Toetsenbord: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een plastic openingstool om de schroefafdekking in de linkerbovenhoek van de telefoon te verwijderen door deze omhoog te wippen.
      • Wees voorzichtig
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Epix Toetsenbord vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de Phillips #00 kruiskopschroevendraaier om de zes schroeven aan de achterkant van de telefoon te verwijderen.
      • Drie van de schroeven zijn gelijkmatig verdeeld over de linker- en rechterkant aan de achterkant van de telefoon.
      • De schroef rechtsboven is 4,5 mm, terwijl de rest 6,5 mm is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung Epix Toetsenbord vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Samsung Epix Toetsenbord vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Steek het hefboomgereedschap in de naad aan de zijkant van de telefoon en draai het een beetje. Doe dit voor elk van de acht clips om ze los te maken.
      • Er zitten drie clips aan elke zijkant en twee aan de onderkant van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Samsung Epix Toetsenbord vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Zodra alle acht clips zijn losgehaakt, til je het achterpaneel voorzichtig van de telefoon.
      • Wees voorzichtig en probeer niet het voorpaneel te verwijderen. Dit paneel zit nog vast aan het chassis van de telefoon met een lintkabel die zich aan de rechteronderkant van het moederbord bevindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Samsung Epix Toetsenbord vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de plastic openingstool om de lintkabel in de rechterbenedenhoek van het moederbord los te klikken.
      • Koppel de lintkabel voorzichtig los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Samsung Epix Toetsenbord vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Til de voorplaat voorzichtig op en verwijder deze
      • Wees voorzichtig
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Samsung Epix Toetsenbord vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Pak het rubberen toetsenbord in de hoek vast met uw vingers en til het op om het te verwijderen.
      • Til het op en haal het voorzichtig uit de omlijsting om het te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Chris
32 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 15-15, Regan Spring 2011 Lid van Cal Poly, Team 15-15, Regan Spring 2011
CPSU-REGAN-S11S15G15
5 Leden
45 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 32
Altijd: 2,068
