Ga door naar hoofdinhoud
Samsung DVD-P230 LCD Screen Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Samsung DVD-P230 LCD Screen Replacement, Outer Cover & Faceplate: stap 1, afbeelding 1 van 3 Samsung DVD-P230 LCD Screen Replacement, Outer Cover & Faceplate: stap 1, afbeelding 2 van 3 Samsung DVD-P230 LCD Screen Replacement, Outer Cover & Faceplate: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Open the tray by pressing the eject button
    • Remove the DVD tray faceplate by pushing the faceplate up off of the tray.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Samsung DVD-P230 LCD Screen Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Press the eject button to insert the tray
    • After the tray is closed unplug DVD player
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Samsung DVD-P230 LCD Screen Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew the 3 screws in the back.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Samsung DVD-P230 LCD Screen Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Samsung DVD-P230 LCD Screen Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Pull the outer case upward and then towards you.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Samsung DVD-P230 LCD Screen Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Samsung DVD-P230 LCD Screen Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Samsung DVD-P230 LCD Screen Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • There are six symmetrically placed tabs holding in the front faceplate. Unhook these six tabs to loosen the faceplate.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. Samsung DVD-P230 LCD Screen Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Samsung DVD-P230 LCD Screen Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Pull off front faceplate. This may take a couple of tries to get all six tabs unhooked simultaneously.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. Samsung DVD-P230 LCD Screen Replacement, Power Cord: stap 7, afbeelding 1 van 3 Samsung DVD-P230 LCD Screen Replacement, Power Cord: stap 7, afbeelding 2 van 3 Samsung DVD-P230 LCD Screen Replacement, Power Cord: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Locate the white clip that attaches the cord to the motherboard
    • Grasp clip and squeeze to release
    • Lift up and remove power cord
    • Slide cord mount from outer case
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  8. Samsung DVD-P230 LCD Screen Replacement, Tray: stap 8, afbeelding 1 van 3 Samsung DVD-P230 LCD Screen Replacement, Tray: stap 8, afbeelding 2 van 3 Samsung DVD-P230 LCD Screen Replacement, Tray: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Remove the three screws holding in the DVD tray
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  9. Samsung DVD-P230 LCD Screen Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 2 Samsung DVD-P230 LCD Screen Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Remove the power cord and first two ribbons by pulling them directly out of their sockets.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  10. Samsung DVD-P230 LCD Screen Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 2 Samsung DVD-P230 LCD Screen Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Gently lift the DVD tray off of the motherboard.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  11. Samsung DVD-P230 LCD Screen Replacement, Motherboard: stap 11, afbeelding 1 van 2 Samsung DVD-P230 LCD Screen Replacement, Motherboard: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Unscrew the 2 screws on the motherboard
    • Unscrew the 2 screws on the back
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  12. Samsung DVD-P230 LCD Screen Replacement: stap 12, afbeelding 1 van 3 Samsung DVD-P230 LCD Screen Replacement: stap 12, afbeelding 2 van 3 Samsung DVD-P230 LCD Screen Replacement: stap 12, afbeelding 3 van 3
    • Disconnect the wires and ribbon by pulling them out of their respective connections
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  13. Samsung DVD-P230 LCD Screen Replacement: stap 13, afbeelding 1 van 2 Samsung DVD-P230 LCD Screen Replacement: stap 13, afbeelding 2 van 2
    • Lift board up and out of the lower case
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  14. Samsung DVD-P230 LCD Screen Replacement, LCD Screen: stap 14, afbeelding 1 van 2 Samsung DVD-P230 LCD Screen Replacement, LCD Screen: stap 14, afbeelding 2 van 2
    • The LCD screen has pins attaching it to the motherboard. Flip the motherboard over.
    • De-solder LCD screen pins from the motherboard.
    • Pinch black tabs to remove LCD screen from motherboard.
    • Solder the new LCD screen pins into motherboard.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Evan Domingue
410 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 3-30, Regan Winter 2011 Lid van Cal Poly, Team 3-30, Regan Winter 2011
CPSU-REGAN-W11S3G30
4 Leden
8 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 32
Altijd: 3,352
