Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Actiemomenten
Wees een actieheld! Deze handleiding heeft plaatjes nodig die beter tonen hoe specifieke handelingen uitgevoerd moeten worden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Deze handleiding beschrijft hoe je het lcd-voorscherm van de Samsung DV300F vervangt. Bij dit proces komen veel kleine schroeven kijken.
Als je Samsung DV300F zwarte vlekken, verkleurde gebieden of wazige secties vertoont, is het tijd om het lcd-scherm te vervangen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Verwijder de twee zwarte 4,2 mm schroeven aan de rechterkant van de camera met een Phillips #0-kruiskopschroevendraaier.
Verwijder de twee zwarte 4,2 mm schroeven aan de linkerkant van de camera met een Phillips #0-kruiskopschroevendraaier.
Verwijder de twee zwarte 4,2 mm schroeven aan de onderkant van de camera met een Phillips #0-kruiskopschroevendraaier.
Verwijder de blauwe knopbediening uit de positie naast het lcd-scherm.
Trek aan de lintkabel om de blauwe knopbediening los te koppelen van de camera.
Verwijder voorzichtig het LCD-scherm aan de achterzijde uit de behuizing.
Draai de 3 zilverkleurige 4,5 mm schroeven uit de printplaat met een kruiskopschroevendraaier.
Verwijder de afdekplaat van de printplaat.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
