Ga door naar hoofdinhoud
Samsung DV300F Back Button Control Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Samsung DV300F Back Button Control Replacement, Front and Rear Casing: stap 1, afbeelding 1 van 3 Samsung DV300F Back Button Control Replacement, Front and Rear Casing: stap 1, afbeelding 2 van 3 Samsung DV300F Back Button Control Replacement, Front and Rear Casing: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Remove the two black 4.2 mm screws on the right side of the camera using a Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the two black 4.2 mm screws on the left side of the camera using a Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the two black 4.2 mm screws on the bottom of the camera using a Phillips #0 screwdriver.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Samsung DV300F Back Button Control Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Samsung DV300F Back Button Control Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the back case of the camera carefully.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Samsung DV300F Back Button Control Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Samsung DV300F Back Button Control Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Samsung DV300F Back Button Control Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Remove the front case of the camera.
    • Remove the front LCD screen from the front case next to the lens.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Samsung DV300F Back Button Control Replacement, Back Button Control: stap 4, afbeelding 1 van 2 Samsung DV300F Back Button Control Replacement, Back Button Control: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Remove the blue button control from its position next to the LCD screen.
    • Pull the ribbon cable to disconnect the blue button control from the camera.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Timothy Gordon
874 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Baylor, Team 5-10, Williams Spring 2015 Lid van Baylor, Team 5-10, Williams Spring 2015
BU-WILLIAMS-S15S5G10
3 Leden
10 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 35
Altijd: 1,175
