Inleiding
Ga naar stap 1 ↓De Samsung Connect Home is de slimme router die al je SmartThings aanstuurt. Welke duistere magie geeft de Connect Home al deze kracht? Laten we hem uit elkaar halen en een kijkje nemen!
Als je met ons in contact wilt blijven, volg ons dan op Facebook, Instagram en Twitter. Wil je onze demontagevideo's in je inbox ontvangen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Wat kan deze met circuits gevulde schijf dus?
Wi-Fi: 400 Mbps op 2,4 GHz, 866 Mbps op 5 GHz (AC1300).
Tot 140 vierkante meter draadloze dekking.
SmartThings-connectiviteit via Bluetooth, Zigbee en Z-Wave.
IJshockey spelen. -
Als je hebt gekozen voor de glimmendere Connect Home Pro, krijg je betere Wi-Fi-capaciteiten:
Wi-Fi: 800 Mbps op 2,4 GHz, 1733 Mbps op 5 GHz (AC2600).
Nee, het is geen nieuwe probe-droid—gewoon de achterkant van de Connect!
Altijd minimalistisch, de Connect Home heeft slechts drie poorten voor stroom, WAN en LAN, plus een reset-gaatje.
Aan alle vier de zijden van het onderpaneel zitten ventilatieopeningen om de Connect koel te houden.
Gereedschap gebruikt in deze stap:iFixit Opening Picks (Set of 6)$4.95
We beginnen onze zoektocht naar schroeven op een van hun favoriete schuilplaatsen: onder een rubberen voetje.
Dit zijn niet de schroefgaten die we zoeken. Wacht, ja, dat zijn ze wel! Ook nog eens standaard Phillips #00: complimenten aan Samsung voor het gebruik van gangbare schroeven.
Niet alleen helpen deze opening plectrums ons bij het openen van sommige hardnekkige behuizingen, ze kunnen elk apparaat ook voorzien van schattige zwemvliezen.
Het moet hier binnen behoorlijk heet worden—het eerste wat we zien is een massief koellichaam met luchtkanaal! Wat zou dit moeten koelen?
En als we dachten dat de Home een groot koellichaam had, dan krijgt de Connect Pro ook nog een ventilator!
We kijken onder het koellichaam van de Connect en vinden een groot afgeschermd gebied—gewoon weer een barrière voor onze nieuwsgierigheid naar de chips.
Aan de achterkant van de plaat zien we de Z-wave antenne (de zwarte rechthoek aan de linkerkant) en enkele metalen veercontacten die in de behuizing zijn gemonteerd.
De printplaat heeft enkele coax-connectors, maar lijkt in plaats daarvan veercontacten te gebruiken—een mooie reparatievriendelijke en slijtvaste aansluitmogelijkheid.
En tot slot is er een enkele status LED die de taak heeft om de status van de Connect aan de wereld te communiceren. Hou vol, kleine vriend!
Nu de EMI afscherming is verwijderd, kunnen we zien welke schatten er verborgen liggen:
Qualcomm IPQ4019 SoC — het brein van het apparaat en de reden voor het enorme koellichaam
Qualcomm Atheros QCA8072 ethernet switch-op-een-chip
Sigma Designs SD3503 seriële interface modem SoC
Samsung K4B4G1646E-BYK0 512MB DDR3L SDRAM
Samsung KLM4G1FEPD-C031 4GB NAND Flash-geheugen
Silicon Labs EFR32MG1B232F256GM48 Zigbee radio-controller
Qualcomm (voorheen Cambridge Silicon Radio) CSR8811 Bluetooth 4.1 radio
Hoe verhoudt de Pro-versie zich? Dit zijn de belangrijkste verschillen:
CPU-upgrade: Qualcomm IPQ8065 SoC quad-core netwerkprocessor (vs. IPQ4019)
Ethernet-switch-upgrade: Qualcomm QCA8337 (vs. QCA8072)
RAM-upgrade: Twee Samsung K4B4G1646E-BYK0 512MB DDR3L SDRAM (in plaats van één)
Twee Qualcomm QCA9984 802.11ac radio-SoC's, waardoor meer apparaten verbinding kunnen maken met hogere snelheden.
Meer stroombronnen en omvormers om de extra belasting aan te kunnen.
Laatste gedachten
- De behuizing wordt bij elkaar gehouden door standaard schroeven en herbruikbare plastic clips.
- Alle antennes kunnen dankzij veercontacten eenvoudig van het moederbord worden losgemaakt.
- Hoewel ze waarschijnlijk niet vervangen hoeven te worden, zijn de poorten op het moederbord gesoldeerd, wat reparatie bemoeilijkt.
5Gids Commentaar
Is that a hidden USB port at the lower left of the first images of Step 6 and 7? If so, does it work?
Yes! It is a hidden micro-USB port. We guess that it’s for debugging/programming purposes. No, we have not tried it yet.
Does the coexistence design applied in this router like PTA ? How was the zigbee performance while a big file is downloading through this router ?
