Ga door naar hoofdinhoud
Samsung Chromebook Pro Hinge Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Samsung Chromebook Pro Hinge Replacement, Hinge: stap 1, afbeelding 1 van 3 Samsung Chromebook Pro Hinge Replacement, Hinge: stap 1, afbeelding 2 van 3 Samsung Chromebook Pro Hinge Replacement, Hinge: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Remove the eight 30 mm screws from the edges of the case with the JIS J000 screw bit.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Samsung Chromebook Pro Hinge Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Samsung Chromebook Pro Hinge Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Samsung Chromebook Pro Hinge Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Slide the plastic opening tool in a corner at a steep angle, and lift up to remove the outer case.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Samsung Chromebook Pro Hinge Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Samsung Chromebook Pro Hinge Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Samsung Chromebook Pro Hinge Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • Locate the two white wires and one black wire. With the flat precision tweezers, untangle the white wires from the CONAN >PC+ABS< # 1-1.
    • Completely disconnect the black wire.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Samsung Chromebook Pro Hinge Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Samsung Chromebook Pro Hinge Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Samsung Chromebook Pro Hinge Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Remove the three 30 mm screws using the JIS J000 screw bit from the black CONAN >PC+ABS< # 1-1 plate.
    • Once all the screws are removed from the CONAN >PC+ABS< # 1-1 plate, remove the wire attached to underside and lift the plate to remove.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Samsung Chromebook Pro Hinge Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Samsung Chromebook Pro Hinge Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Samsung Chromebook Pro Hinge Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Locate hinge plates LP1 and RP1 on the top left and right corners of the Chromebook.
    • Remove the two 30 mm screws from hinge plates LP1 and RP1 using the JIS J000 screw bit.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. Samsung Chromebook Pro Hinge Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Samsung Chromebook Pro Hinge Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Samsung Chromebook Pro Hinge Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • On the right top corner, locate the black and gold wire.
    • Lift the bar that is locking the wire in using the precision tweezers.
    • Disconnect the wire by grasping the black portion with the precision tweezers, and then pulling away from the Chromebook Pro.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. Samsung Chromebook Pro Hinge Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 Samsung Chromebook Pro Hinge Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 Samsung Chromebook Pro Hinge Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Completely open the Chromebook and gently separate both halves.
    • Be careful not to pull any wires.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  8. Samsung Chromebook Pro Hinge Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 3 Samsung Chromebook Pro Hinge Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 3 Samsung Chromebook Pro Hinge Replacement: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Make sure the Chromebook is facing up.
    • Place the plastic opening tool at an angle in the gap between the hinge and Chromebook screen and lift up.
    • Completely remove the plastic screen lining using the plastic opening tool.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  9. Samsung Chromebook Pro Hinge Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 3 Samsung Chromebook Pro Hinge Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 3 Samsung Chromebook Pro Hinge Replacement: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Remove the three 30 mm screws from hinge plate R1 and L1 using the JIS J000 screw bit.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  10. Samsung Chromebook Pro Hinge Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 3 Samsung Chromebook Pro Hinge Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 3 Samsung Chromebook Pro Hinge Replacement: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Disconnect the black wire on the R1 plate connected to the screen using the precision tweezers.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  11. Samsung Chromebook Pro Hinge Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 3 Samsung Chromebook Pro Hinge Replacement: stap 11, afbeelding 2 van 3 Samsung Chromebook Pro Hinge Replacement: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Lift the hinge to remove from the Samsung Chromebook Pro.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Amber Castro-Beltran
933 Reputatie
5 handleidingen geschreven
6Gids Commentaar
Great guide! One question: where can I buy the actual replacement hinge? Any tips?
Guy - Antwoord Deel
I was able to find the hinges for mine on the Global Direct Parts web site. The item name is: OEM Samsung Chromebook Plus XE513C24, Pro XE510C24 Metal Hinge Set
Rob Riggle - Antwoord Deel
How did you remove/unloop the cables in the hinges? do they just come right off?
Darby - Antwoord Deel
The cables are just pushed into the side of the hinge. One side had a stopper holding the cable in place that I had to pull out, but the other had nothing holding the cable (that was the broken hinge on my chromebook, so maybe it had a stopper that had fallen out at one point). Once the stopper was removed from the one hinge, I could pull the cables out, and push them into new hinges.
Andrew Cullum - Antwoord Deel
Just replaced these hinges on my computer … was only a bit confused with the stopper in the hinge but otherwise this guide was extremely helpful. Took about 30 min to do …
christophermdiaz - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 54
Altijd: 9,560
