Ga door naar hoofdinhoud
Samsung Chromebook 2 Screen Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Samsung Chromebook 2 Screen Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Make sure your Chromebook is turned off before you begin.
    • Set the labtop face down on a flat surface.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Samsung Chromebook 2 Screen Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Samsung Chromebook 2 Screen Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Samsung Chromebook 2 Screen Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Remove the nine 5 mm screws on the bottom cover using a Phillips #0 screwdriver.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Samsung Chromebook 2 Screen Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Samsung Chromebook 2 Screen Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Loosen the back cover panel with a plastic opening tool, and work it all the way around the computer.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Samsung Chromebook 2 Screen Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Samsung Chromebook 2 Screen Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Once the cover is loose, remove the back cover panel using your hands.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Samsung Chromebook 2 Screen Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Samsung Chromebook 2 Screen Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Unscrew the four 4 mm screws holding the battery in place with a Phillips #0 screwdriver.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. Samsung Chromebook 2 Screen Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Samsung Chromebook 2 Screen Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Samsung Chromebook 2 Screen Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Disconnect the wire that connects the battery to the motherboard by pulling upward.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. Samsung Chromebook 2 Screen Replacement, Screen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Samsung Chromebook 2 Screen Replacement, Screen: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Replace the back cover by clicking it into place with your hands.
    • No need to replace the screws, this is just to protect the internal hardware while working on the screen.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  8. Samsung Chromebook 2 Screen Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 Samsung Chromebook 2 Screen Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Open the laptop and place it so that the back of the screen is laying on a flat surface.
    • Insert a plastic opening tool between the front cover and plastic screen trim.
    • Work the plastic opening tool all around the trim.
    • Don't be afraid to use your hands to pull the trim from the front panel.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  9. Samsung Chromebook 2 Screen Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 2 Samsung Chromebook 2 Screen Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Flip the computer over so that the keys and screen are facing down.
    • Insert the spudger between the back and front panel, at the hinge, and push the trim out.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  10. Samsung Chromebook 2 Screen Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Place the laptop in a position where it is resting on the back of the screen.
    • Remove the trim from the front panel by pulling up with your hands.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  11. Samsung Chromebook 2 Screen Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 2 Samsung Chromebook 2 Screen Replacement: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Using a Phillips #0 screwdriver to unscrew the four 3 mm screws keeping the screen in place.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  12. Samsung Chromebook 2 Screen Replacement: stap 12, afbeelding 1 van 2 Samsung Chromebook 2 Screen Replacement: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Using the spudger, pry the screen loose from the front panel.
    • Do not try to remove the screen yet, it is still connect by a wire.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  13. Samsung Chromebook 2 Screen Replacement: stap 13, afbeelding 1 van 3 Samsung Chromebook 2 Screen Replacement: stap 13, afbeelding 2 van 3 Samsung Chromebook 2 Screen Replacement: stap 13, afbeelding 3 van 3
    • Place the laptop in an upright position.
    • When you place the Chromebook in this position the screen may fall off, so make sure to hold onto it.
    • Pull back the screen to locate the LCD cable, and disconnect it by pulling the black tape that surrounds it towards you.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  14. Samsung Chromebook 2 Screen Replacement: stap 14, afbeelding 1 van 1
    • Pull the screen from the front panel using your hands to fully remove it.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
12 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
MacKenzie Colson
679 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UW Tacoma, Team 1-3, Rose Winter 2016 Lid van UW Tacoma, Team 1-3, Rose Winter 2016
UWT-ROSE-W16S1G3
4 Leden
4 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 39
Altijd: 8,171
