Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Samsung Captivate speaker vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Samsung Captivate speaker vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de achterbehuizing door op het onderste gedeelte van de telefoon te drukken en het onderste deel naar beneden te schuiven.
      • Til de achterbehuizing op.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Captivate speaker vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Plaats je vinger op de onderkant van de accu en til deze op om hem te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung Captivate speaker vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Vervang de oude batterij door de nieuwe.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Captivate speaker vervangen, Achterbehuizing: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Steek de spudger onder het onderste gedeelte van de telefoon.
      • Til het onderste gedeelte voorzichtig op en duw met de spudger om het naar beneden te schuiven en twee verborgen schroeven zichtbaar te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Captivate speaker vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de zes 4,5 mm #000 kruiskopschroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung Captivate speaker vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Samsung Captivate speaker vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Samsung Captivate speaker vervangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Begin bij een onderste hoek en gebruik de spudger om de achterbehuizing van het voorscherm te scheiden.
      • Beweeg de spudger naar de bovenkant aan beide kanten. Het plastic openingsgereedschap is makkelijker te gebruiken voor deze stap.
      • Wees voorzichtig bij het losmaken van de bovenkant. Maak elke kant los en stop vlak voor het midden van de bedekking. Oefen met een vinger achterwaartse druk uit op beide hoeken terwijl je druk uitoefent op het midden, en schuif de hele achterbehuizing naar de onderkant van het apparaat. Let op: het forceren van de bedekking kan leiden tot gebarsten plastic.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Samsung Captivate speaker vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Maak de achterkant los van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Captivate speaker vervangen, Speaker: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de kruiskopschroevendraaier om de enkele schroef te verwijderen waarmee de luidsprekermodule aan het lcd-scherm is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Captivate speaker vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 Samsung Captivate speaker vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik het plastic openingsgereedschap om de onderste treklip van de plastic lintkabelaansluiting omhoog te wippen. Wees voorzichtig en gebruik niet te veel kracht; je hoeft alleen het lipje los te maken dat de kabel op zijn plek houdt.
      • Trek de lintkabel eruit.
      • Gebruik een spudger of plastic openingsgereedschap om de luidspreker omhoog te wippen en gebruik je handen om deze te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
11 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Drew Bentz
565 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 20-25, Maness Fall 2011 Lid van Cal Poly, Team 20-25, Maness Fall 2011
CPSU-MANESS-F11S20G25
3 Leden
108 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
It was clear enough to follow, don't know why it got the incorrect text caveat.
I gotta get one of those spudger sets.
Also it did not say where to get the actual replacement speaker.
G Trieste - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 62
Altijd: 9,433
