Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Samsung Captivate Glide camera vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Samsung Captivate Glide camera vervangen, Moederbord: stap 1, afbeelding 1 van 3 Samsung Captivate Glide camera vervangen, Moederbord: stap 1, afbeelding 2 van 3 Samsung Captivate Glide camera vervangen, Moederbord: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de achterbehuizing met een vingernagel of het plastic Openingsgereedschap. De behuizing kan omhoog en eraf worden getrokken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Captivate Glide camera vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Samsung Captivate Glide camera vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de accu met het plastic openingsgereedschap of met uw vinger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung Captivate Glide camera vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Samsung Captivate Glide camera vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de zeven schroeven van de achterplaat met de #00 schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Samsung Captivate Glide camera vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Samsung Captivate Glide camera vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Samsung Captivate Glide camera vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de achterplaat met het plastic Openingsgereedschap.
      • Er zit aan beide kanten een lipje, en beide moeten omhoog worden gewipt.
      • Je kunt langs de randen werken nadat je de twee kanten hebt losgewipt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Samsung Captivate Glide camera vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Samsung Captivate Glide camera vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik het plastic openingsgereedschap om de twee lipjes los te maken die het moederbord met de onderkant van de telefoon verbinden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Samsung Captivate Glide camera vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Koppel de antennekabel los van het moederbord met een pincet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Samsung Captivate Glide camera vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de enkele schroef waarmee het moederbord aan de basis van de telefoon vastzit met behulp van de #00 kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Samsung Captivate Glide camera vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Samsung Captivate Glide camera vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Til het moederbord uit de basis van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Captivate Glide camera vervangen, Camera: stap 9, afbeelding 1 van 3 Samsung Captivate Glide camera vervangen, Camera: stap 9, afbeelding 2 van 3 Samsung Captivate Glide camera vervangen, Camera: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Wrik de camera-aansluiting met het Openingsgereedschap los van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Jessica Martinez
260 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 5-3, Mcgee Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 5-3, Mcgee Fall 2014
USFT-MCGEE-F14S5G3
4 Leden
45 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 34
Altijd: 1,076
