Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Samsung BD-D5500 Disc Drive Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Samsung BD-D5500 Disc Drive Replacement, Samsung BD-D5500 uit elkaar halen: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Draai het apparaat om zodat de onderkant naar boven wijst. Er zijn 9 zwarte clips die de plastic behuizing aan de kast bevestigen. Verwijder deze clips van de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung BD-D5500 Disc Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Samsung BD-D5500 Disc Drive Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier (Phillips #2) om de schroef te verwijderen waarmee de bovenste bedekking aan het achterpaneel van het apparaat is bevestigd. Hierdoor kun je de bedekking verwijderen.
      • Zo zal je apparaat eruitzien nadat je de bovenkant hebt verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung BD-D5500 Disc Drive Replacement, Disc Drive: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Zoek uw schijfstation op
      • Uw schijfstation hoort eruit te zien zoals op de afbeelding. Als uw schijfstation er niet zo uitziet, controleer dan of u de juiste handleiding bekijkt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung BD-D5500 Disc Drive Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Zodra je de diskdrive hebt gevonden, is het tijd om de drive te verwijderen.
      • Je ziet vier zilverkleurige kruiskopschroeven van 1,1 mm op elk van de hoeken van de diskdrive.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung BD-D5500 Disc Drive Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Samsung BD-D5500 Disc Drive Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Zodra je de vier schroeven met een kruiskopschroevendraaier (#2) hebt verwijderd, kun je het schijfstation eruit halen.
      • Verwijder voorzichtig het schijfstation en zorg ervoor dat je niets anders in de Blu-ray-speler beschadigt of verplaatst.
      • Zo zou je schijfstation eruit moeten zien als je het correct uit de speler hebt verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Kenya Wilson
226 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 52
Altijd: 1,393
