Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Samsung Alias 2 Speakervervanging
Wat je nodig hebt
    1. Samsung Alias 2 Speakervervanging, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Druk op de achterbehuizing van de telefoon en verwijder deze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Alias 2 Speakervervanging: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de accu uit het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Alias 2 Speakervervanging, Speaker: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee schroeven (4,1 mm) onderaan het scherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Alias 2 Speakervervanging: stap 4, afbeelding 1 van 2 Samsung Alias 2 Speakervervanging: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de bovenste behuizing met een plastic openingsgereedschap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung Alias 2 Speakervervanging: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een soldeerbout om de soldeerverbindingen van de luidspreker te smelten en te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Samsung Alias 2 Speakervervanging: stap 6, afbeelding 1 van 2 Samsung Alias 2 Speakervervanging: stap 6, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik pincet om de luidspreker uit zijn behuizing te verwijderen.
      • Let op: er zijn twee luidsprekers. Zorg ervoor dat je weet welke kapot is voordat je deze verwijdert.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Samsung Alias 2 Speakervervanging: stap 7, afbeelding 1 van 2 Samsung Alias 2 Speakervervanging: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet om de nieuwe luidspreker in de luidsprekeropening te plaatsen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Samsung Alias 2 Speakervervanging: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Soldeer een luidspreker-lintkabel aan het moederbord.
      • Let op: zorg ervoor dat de polariteit correct is voordat je gaat solderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Chris
133 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 12-35, Maness Spring 2011 Lid van Cal Poly, Team 12-35, Maness Spring 2011
CPSU-MANESS-S11S12G35
4 Leden
45 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 30
Altijd: 2,479
