Ga door naar hoofdinhoud
Samsung Alias 2 Hinge Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Samsung Alias 2 Hinge Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Press down on the back cover of the phone and remove it.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Samsung Alias 2 Hinge Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Take out the battery from the device.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Samsung Alias 2 Hinge Replacement, Hinge: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the two 4 mm screws on screen.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Samsung Alias 2 Hinge Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Samsung Alias 2 Hinge Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Use the opening tool to remove the front outside casing.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Samsung Alias 2 Hinge Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • Remove ribbon connector next to camera using tweezers.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. Samsung Alias 2 Hinge Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew and remove the two 3.95 mm screws underneath that ribbon connector.
    • Be careful not to lose their accompanying plastic washers.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. Samsung Alias 2 Hinge Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Samsung Alias 2 Hinge Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Pull the two halves of the phone apart.
    • The phone will not slide straight apart. You have to angle the back half up a little.
    • Do not force it. Jiggle it a little if it doesn't come apart.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  8. Samsung Alias 2 Hinge Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Remove the plastic panel cover from the hinge.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  9. Samsung Alias 2 Hinge Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 2 Samsung Alias 2 Hinge Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Remove the 3.41 mm screw out from underneath plastic cover.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  10. Samsung Alias 2 Hinge Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 2 Samsung Alias 2 Hinge Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Pop out the top half of the hinge with the plastic opening tool. This will release the hinge cover for removal.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  11. Samsung Alias 2 Hinge Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 2 Samsung Alias 2 Hinge Replacement: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Pull off the hinge cover.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  12. Samsung Alias 2 Hinge Replacement: stap 12, afbeelding 1 van 2 Samsung Alias 2 Hinge Replacement: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Remove the two 2.71 mm screws on the hinge using screwdriver.
    • Under these screws will be a washer, spring, and small metal disc. Make sure you don't lose these.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  13. Samsung Alias 2 Hinge Replacement: stap 13, afbeelding 1 van 1
    • Remove the Verizon logo from the back of phone using the plastic opening tool.
    • The logo is attached with glue. It will be sticky, but it just pulls off.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  14. Samsung Alias 2 Hinge Replacement: stap 14, afbeelding 1 van 1
    • Remove the four 4.44 mm screws from the back.
    • Remove the three 4.35mm screws from under the Verizon logo.
    • Make sure you don't mix the screws together.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  15. Samsung Alias 2 Hinge Replacement: stap 15, afbeelding 1 van 1
    • Pull the back off by using the plastic opening tool.
    • Do not lose the buttons on the side of the phone, as they will come off of the phone when you remove the back outside casing.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  16. Samsung Alias 2 Hinge Replacement: stap 16, afbeelding 1 van 1
    • Pull up on the yellow tab.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  17. Samsung Alias 2 Hinge Replacement: stap 17, afbeelding 1 van 1
    • Disconnect the connecting cord using tweezers.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  18. Samsung Alias 2 Hinge Replacement: stap 18, afbeelding 1 van 1
    • Disconnect the rectangular ribbon.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  19. Samsung Alias 2 Hinge Replacement: stap 19, afbeelding 1 van 1
    • Remove the logic board.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  20. Samsung Alias 2 Hinge Replacement: stap 20, afbeelding 1 van 1
    • Remove the three 3.95 mm screws.
    • The two rightmost screws must be pulled out with tweezers after unscrewed.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  21. Samsung Alias 2 Hinge Replacement: stap 21, afbeelding 1 van 1
    • Pull the hinge out.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Chris
133 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 12-35, Maness Spring 2011 Lid van Cal Poly, Team 12-35, Maness Spring 2011
CPSU-MANESS-S11S12G35
4 Leden
10 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 33
Altijd: 4,678
