Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Samsung Admire luidspreker vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Samsung Admire luidspreker vervangen, Achterbehuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik je vingernagel of het plastic Openingsgereedschap om de achterbehuizing van de telefoon via de opening omhoog te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Admire luidspreker vervangen, De batterij verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de batterij voorzichtig door je vingernagel onder het gat te plaatsen en de batterij eruit te trekken.
      • Je handen mogen niet nat zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung Admire luidspreker vervangen, Verwijder de schroeven: stap 3, afbeelding 1 van 3 Samsung Admire luidspreker vervangen, Verwijder de schroeven: stap 3, afbeelding 2 van 3 Samsung Admire luidspreker vervangen, Verwijder de schroeven: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de Phillips #00 precisie-schroevendraaier om de zes schroeven aan de achterkant van de telefoon te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Samsung Admire luidspreker vervangen, Achterbehuizing: stap 4, afbeelding 1 van 3 Samsung Admire luidspreker vervangen, Achterbehuizing: stap 4, afbeelding 2 van 3 Samsung Admire luidspreker vervangen, Achterbehuizing: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik het plastic Openingsgereedschap om de achterbehuizing te verwijderen.
      • Plaats het plastic Openingsgereedschap op de buitenrand van de achterbehuizing.
      • Til de behuizing voorzichtig op en ga rondom de rand om de achterbehuizing volledig te openen.
      • Maak de lintkabels voorzichtig los en til de achterbehuizing langzaam op om deze te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Samsung Admire luidspreker vervangen, Luidspreker: stap 5, afbeelding 1 van 2 Samsung Admire luidspreker vervangen, Luidspreker: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • De luidspreker bevindt zich aan de binnenkant van de achterbehuizing.
      • Verwijder deze eenvoudig door hem met het plastic Openingsgereedschap op te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Thao Uyen Do
944 Reputatie
4 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 7-5, Remmell Winter 2015 Lid van USF Tampa, Team 7-5, Remmell Winter 2015
USFT-REMMELL-W15S7G5
4 Leden
48 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 29
Afgelopen 30 dagen: 57
Altijd: 1,235
