Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Samsung Ace behuizing vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Samsung Ace behuizing vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 3 Samsung Ace behuizing vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 3 Samsung Ace behuizing vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Om de achterkant te verwijderen, druk je stevig en schuif je deze richting de onderkant van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Ace behuizing vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Til de accu uit de aangegeven uitsparing nu de behuizing is verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung Ace behuizing vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Vanaf hier heb je nu toegang tot de simkaart en de model- en serienummers.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Ace behuizing vervangen, Behuizing: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vier aangegeven schroeven (4,5 mm) met de kruiskopschroevendraaier #00.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Ace behuizing vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Samsung Ace behuizing vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Druk de puntige kant van de spudger in de zijkant van de twee rubberen dopjes om ze op te tillen en uit de bovenkant van de telefoon te verwijderen.
      • Verwijder vervolgens de twee aangegeven kruiskopschroeven (6,5 mm) met de Phillips #00 kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung Ace behuizing vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Om de simkaart te verwijderen, druk je eerst op de bovenkant van de kaart en duw je deze omlaag en weg richting de onderkant van de telefoon. Trek vervolgens, zoals aangegeven, de simkaart eruit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Samsung Ace behuizing vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Samsung Ace behuizing vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Begin langzaam met het optillen van de achterkant van de behuizing van de telefoon. Je zou een klik moeten horen wanneer de behuizing loskomt.
      • De aan-/uitknop, volumeknop en cameraknoppen kunnen eruit vallen wanneer je de voor- en achterkant van de behuizing van elkaar scheidt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Samsung Ace behuizing vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Je behuizing moet nu los zijn en de drie losse knoppen opzij zijn gelegd.
      • Let op de bedrading aan de bovenkant van de telefoon. Zorg ervoor dat je deze niet lostrekt bij het scheiden van de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Samsung Ace behuizing vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 Samsung Ace behuizing vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder langzaam de achterkant door voorzichtig aan de lintkabelverbinding te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Samsung Ace behuizing vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 2 Samsung Ace behuizing vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Trek voorzichtig aan de bedrading om de behuizing aan de voorzijde te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Samsung Ace behuizing vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Je voorbehuizing en voorluidspreker zijn nu los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Breanne
187 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 6-24, Amido Spring 2012 Lid van Cal Poly, Team 6-24, Amido Spring 2012
CPSU-AMIDO-S12S6G24
3 Leden
84 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 24
Afgelopen 30 dagen: 95
Altijd: 1,272
