Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Samsung ATIV Book 9 luidsprekervervanging
Wat je nodig hebt
    1. Samsung ATIV Book 9 luidsprekervervanging, Luidspreker: stap 1, afbeelding 1 van 2 Samsung ATIV Book 9 luidsprekervervanging, Luidspreker: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Plaats een beschermende laag, zoals een stuk stof, tussen het scherm en het toetsenbord wanneer de laptop is gesloten om je scherm te beschermen tijdens deze vervanging.
      • Draai de laptop ondersteboven om de schroeven te tonen die de achterbehuizing op zijn plek houden.
      • Verwijder met de Phillips #0 de tien 4mm-schroeven die rondom de randen en in het midden zijn geplaatst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung ATIV Book 9 luidsprekervervanging: stap 2, afbeelding 1 van 3 Samsung ATIV Book 9 luidsprekervervanging: stap 2, afbeelding 2 van 3 Samsung ATIV Book 9 luidsprekervervanging: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik twee plastic Openingsgereedschappen om de achterbehuizing van de laptop los te maken.
      • Dit kan enige kracht kosten, omdat de achterbehuizing vastgeklikt zit voordat de schroeven worden gebruikt om deze op zijn plek te houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung ATIV Book 9 luidsprekervervanging: stap 3, afbeelding 1 van 3 Samsung ATIV Book 9 luidsprekervervanging: stap 3, afbeelding 2 van 3 Samsung ATIV Book 9 luidsprekervervanging: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder met de Phillips #0 de zeven 5mm-kruiskopschroeven die in de afbeelding zijn gemarkeerd.
      • Koppel met uw handen de hoofdkabel van de accu los van het moederbord.
      • Verwijder met uw handen de accu uit de computer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Samsung ATIV Book 9 luidsprekervervanging: stap 4, afbeelding 1 van 3 Samsung ATIV Book 9 luidsprekervervanging: stap 4, afbeelding 2 van 3 Samsung ATIV Book 9 luidsprekervervanging: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder met een Phillips #1 kruiskopschroevendraaier de twee 3mm schroeven, één per luidspreker.
      • Maak met de spudger de zwarte en rode bedrading los die de twee luidsprekers met elkaar verbindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Samsung ATIV Book 9 luidsprekervervanging: stap 5, afbeelding 1 van 3 Samsung ATIV Book 9 luidsprekervervanging: stap 5, afbeelding 2 van 3 Samsung ATIV Book 9 luidsprekervervanging: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder met uw handen de bedrading die de luidsprekers verbindt met het bord dat u verwijdert.
      • Trek niet aan de bedrading, want dat kan deze beschadigen; verwijder deze door aan de witte stekkerkop te trekken.
      • Verwijder de luidsprekers met uw handen uit de computer. Dit kan enige kracht vereisen, omdat ze deels op hun plek worden gehouden door dubbelzijdige tape.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Phat Tran
793 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Washington State, Team S2-G5, Hope Fall 2018 Lid van Washington State, Team S2-G5, Hope Fall 2018
WSU-HOPE-F18S2G5
4 Leden
60 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 49
Altijd: 988
