Ga door naar hoofdinhoud
Samsung ATIV Book 9 Plus Keys Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Samsung ATIV Book 9 Plus Keys Replacement, Keys: stap 1, afbeelding 1 van 2 Samsung ATIV Book 9 Plus Keys Replacement, Keys: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Open your laptop so your keyboard is facing you and is easily accessible.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung ATIV Book 9 Plus Keys Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Samsung ATIV Book 9 Plus Keys Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Samsung ATIV Book 9 Plus Keys Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Using a plastic opening tool, carefully push the thin tip under the key.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung ATIV Book 9 Plus Keys Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Samsung ATIV Book 9 Plus Keys Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Pivot the tool upwards. This should pry the key away from the keyboard.
      • Hearing some snapping sounds should be normal as the key lifts away from its attachments.
      • Continue lifting the tool until the key comes away completely or gently pull the key off. Repeat for other keys as needed.
      • Be gentle, as the attachments may accidentally break with rough handling.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
unknown
261 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Baylor, Team 2-3, Grigsby Spring 2015 Lid van Baylor, Team 2-3, Grigsby Spring 2015
BU-GRIGSBY-S15S2G3
4 Leden
4 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 28
Altijd: 6,585
