Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Een ventilator is essentieel om je Samsung 500C ChromeBook koel te houden en goed te laten werken. Als je problemen hebt met oververhitting of harde geluiden hoort, kan de ventilator de oorzaak zijn.
Controleer vóór volledige vervanging of de bladen van de ventilator vrij zijn van vuil en stof; opgehoopt vuil op de bladen kan het vermogen om lucht te verplaatsen en je laptop af te koelen aanzienlijk verminderen. Gebruik een ESD-veilige borstel en perslucht om eventuele ophoping te verwijderen.
Als de ventilatorbladen schoon zijn, controleer dan of de ventilator draait tijdens gebruik. Zo niet, dan is het tijd om de aansluiting van de ventilator te controleren en, indien nodig, de ventilator volledig te vervangen.
Gelukkig is deze vervanging snel en eenvoudig, zonder dat er speciale vaardigheden nodig zijn en alleen met gebruik van een schroevendraaier en een spudger. Deze gids leidt je door het proces van het vervangen van de ventilator.
Koppel je laptop los en ontlaad de batterij voordat je begint.
Wat je nodig hebt
Verwijder de zeven schroeven uit het achterpaneel van het apparaat met een kruiskopschroevendraaier (#0).
Verwijder het achterpaneel van de laptop.
Geniet van je koele laptop!
1Gids Commentaar
la pantalla no enciende, el ventilador arranca pero se apaga, el boton de poder da seƱal de encendido pero no enciende la pantalla
